1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
marcel3
Príspevkov: 248
Správa zaslaná: 6. 7. 2013 o 00:30 | odkaz na príspevok
mozno sa sprosto spytam. ale ten piper hovoris o konstrukcnom modeli?
DaggyMAC
Príspevkov: 1734
Správa zaslaná: 6. 7. 2013 o 09:14 | odkaz na príspevok
peteer
Príspevkov: 480
Správa zaslaná: 6. 7. 2013 o 21:38 | odkaz na príspevok
Ano hovorím o konstrukcnom
Hmmm. To som pozeral z hk ale radšej by som si doma postruzlikal
janyx
Príspevkov: 40
Správa zaslaná: 7. 7. 2013 o 07:31 | odkaz na príspevok
Nove verzie Acrobat readeru vedia vytlacit velke PDF na A4 papiere, ktore treba potom zlepit. Len si to musis navolit pri tlaci. Planiky najdes tuto http://www.outerzone.co.uk/search/results.asp?keyword=piper&Submit=Go
Ale aj tak si myslim, ze stavebnica vyjde lacnejsie. Ono sa to nezda, ale ked si poratas nakup materialu s cestovnym(postovnym) a ked este budes par krat doobjednavat nieco co si zabudol, tak ta stavebnic ti vyjde rovnako mozno aj usetri
peteer
Príspevkov: 480
Správa zaslaná: 7. 7. 2013 o 10:16 | odkaz na príspevok
Diky hm...
Neviem neviem ci vide lacnejšie- pretože co to z balzy mám nejaku 1mm,1,5mm,2mm,2,5mm,3mm,4mm a aj nejake nosniky+doobjednam, príp. Zbehnem do obchodu do tt
Lenže sig nedáva ani kolecka ani nic iba balzu a nosniky+plan
Alebo nejaky iný plan cca 120-150cm takého lietadla čo sa da ľahko zvládnuť
Tiež som rozmýšľal nad cihak rapid II ale v 120-140cm mierke
Alebo fokker E III
Alebo niečo poraďte
Tiež som rozmýšľal aj cessnu ale chcem niečo aky malo v predu 2kolecka
Lebo cessna ma 1 vpredu a neviem... ... Tie pristatia do trávy...
milos.b
Príspevkov: 1209
Správa zaslaná: 7. 7. 2013 o 10:56 | odkaz na príspevok
Chlape, veď ty sám ešte nevieš, že čo by si chcel!!! Najprv Piper, potom nejaký Čihák rapid, či Fokker poprípade môže byť aj Cessna, tak aké vlastne lietadlo to chceš?
Opýtam sa Ťa takto:
Už si postavil nejaké lietadlo? čo i len z polystyrénu, EPP či depronu?
Máš už nejaké skúsenosti so stavbou lietadla z klasických materiálov?
Pokiaľ nie, tak radšej začni od piky - postupne, pretože Tvoj entuziazmus a nadšenie môže veľmi rýchlo prejsť do sklamania. Nie je to zas až také ľahké ako sa to zdá - podľa plánu si postaviť model.
Ale keď si sa už rozhodol pre nejaký konštrukčný model, tak na začiatok urobíš lepšie keď si radšej kúpiš nejaký v rozsype;
- a viem, že financie sú dosť podstatné, no nejakých 60 Eur za model v rozsype je pri tejto záľube na začiatok nie až taká veľká položka (pre študenta možno áno, no niečo prispejú rodičia, niečo starí rodičia a momentálne sú prázdniny, tak nejaké "chechtáky" sa dajú zarobiť aj brigádou).
Fandím Ti a držím palce.
peteer
Príspevkov: 480
Správa zaslaná: 7. 7. 2013 o 15:14 | odkaz na príspevok
Ano ja som už postavil - hadzadla 3x
Potom konstrukcne 60cm hadzadlo
Ovládany vetron (vytahovany na gume) už stačí len potiahnuť -65cm
Piper j3 cub 52cm taky micro akurát ho potahujem
Takze čo to skúsenosti mám
A potom epp
Yak 55 85cm doskác
Yak 55 70cm doskác
Cessna (90cm) ale to len lepenie+osadenie elektroniky
Usak (vetron cca 120cm) osadenie elektroniky a malé prerabky
Chcem niečo okolo 120-150cm plan aj príp. Zmenším/zvacsim
Len neviem presne akelietadlo aby zasa nebolo fest ťažké na ovládanie a aby som nepadol hneď pri zalietavani
Peniaze mám, len zase počítam tak že asi 3s baterky alebo pri tých 150cm mozno aj 4s
Tie baterky aspon2x. 2x 20$ z hk
Motor cca 25-30$ z hk alebo zo Slovenska do 100€
Regulátor asi zo Slovenska cca 30-40€
Sérva nejake kvalitnejšie cca 13€ 1servo takze 4x13€
Len teraz chcem zohnat plan, ked bude zle pocasie začať stavať ale zalet az na jesen(ale z mojim tempe)na jar
Tiež som aj rozmýšľal nad fly baby (jeden od nás ju ma v 220cm)- Kamil
Ale ja by som asi potom kúpil plan na rcrevue za 8€
Tam je 150cm na elektro 4s
Len neviem aku náročnosť pilotaze vyzaduje
destelant
Príspevkov: 916
Správa zaslaná: 13. 9. 2013 o 21:47 | odkaz na príspevok
Ak by mal niekto chuť na konštrukčné samokrídlo prekreslené z malých plánikov v RC Revue 1/2013:
Nekromancer
Necromancer.pdf
What the Hell
WhatTheHell.pdf
Marso
Príspevkov: 4
Správa zaslaná: 29. 9. 2013 o 10:35 | odkaz na príspevok
Nemá niekto plan na Z 226
Správa zaslaná: 30. 9. 2013 o 22:26 | odkaz na príspevok
Ahoj ludia. Uz dlhu dobu zhanam vykresy resp planiky na crack yak lite od rc factory.
Vie mi niekto nejakym sposobom pomoct-poradit?
Vopred dik za kazde info.
milos.b
Príspevkov: 1209
Správa zaslaná: 1. 10. 2013 o 07:29 | odkaz na príspevok
peter1207 - takéto "plániky" sa nezháňajú, pretože to je vlastníctvo RCF - dalo by sa to považovať aj za krádež; pokiaľ sa Ti ten model páči a chceš ho, tak si ho od RCF kúp, budeš mať originál a tým ich podporíš a im sa aj čiastočne vrátia finančné prostriedky, čo do vývoja investovali. Alebo požiadaj majiteľov RCF, aby Ti plánik predali - možno uspeješ.
(Existuje aj nejaká ochrana duševného vlastníctva a tzv. ochrana patentu - pokiaľ sa nemýlim.)
marek-2954
Príspevkov: 812
Správa zaslaná: 1. 10. 2013 o 15:19 | odkaz na príspevok
čaute nemá tu niekto neaky plan na samokridlo s polistirenu na motor ?? ked ano prosim poslali by ste mi ho dakujem
Správa zaslaná: 9. 10. 2013 o 02:40 | odkaz na príspevok
Milos.b chapem a par modelov od nich mam -original kupenych-jeden yak od nich je aj na mojej profilovej fotke ak sa lepsie prizries
Pochybujem ze by som uspel ak aj tolko € asi nemam
Oukey, tak to skusim teda inac, ma tu niekto overeny a fakt obre lietajuci planik na yak 55. Rozmer mi je v podstate jedno upravit si to viem ale najlepsie by to bolo keby bolo poletovadlo odskusane v rozpati 800mm.
Maam totiz taky problem ze ked postavim maleho halaka ci z depronu alebo z EPP nechce sa mi to vrtiet nech m n kridelka akekolvek vychylky. A yak od RCF mi vrti ako sprosty, vychylky som musel este uberat. Vie mi pripadne niekto poradit.
Sice som trosku ot ale uz ked to tu pisem nech je to po kope.
milos.b
Príspevkov: 1209
Správa zaslaná: 9. 10. 2013 o 07:27 | odkaz na príspevok
No to vieš že plánik na Yak 55 z EPP máme (a nielen ten). Pošli email. adresu do SS a pošlem Ti to ako prílohu.
RomanS
Príspevkov: 46
Správa zaslaná: 19. 10. 2013 o 20:55 | odkaz na príspevok
Nazdar lidi...Neviete niekto o nejakom peknom plániku na PIPERa PA-18 Super Cub,tak okolo 2m rozpätie??? Ďakujem
  • 587 ľudí online za poslednych 5 minút.
