Kenny McCormick
Príspevkov: 499
Správa zaslaná: 6. 3. 2012 o 22:27 | odkaz na príspevok
Snazim sa dopatrat a nejak sa mi nedari zistit rozmery priecnej osky v hlave pre bezpadlovu verziu s kov. gripmi
http://uploading.sk/?v=290220geg.jpg
Mam tam priecnu 64,nieco mm
Je to standartna oska?
http://www.prochymodel.cz/standartni-dily/779-msh-pricna-hridel.html
alebo nejaka pre bezpadlovu hlavu?
http://www.prochymodel.cz/tuningove-dily/846-msh-flybarless-spindle-kit.html
nikde pri nich nevidim rozmery, ani na strankach inych predajcov niesu rozmery.
Ide mi o to, ze ked s tym drbnem o zem/co je otazka casu/, a ohne sa, neviem ktoru mam potom kupit.
Shake
Príspevkov: 452
Správa zaslaná: 6. 3. 2012 o 23:04 | odkaz na príspevok
Pre bezpadlo je ta druha od prochymodel.cz. Ta je o nieco dlhsia ako padlova + vymedzovacie podlozky. Mas tam aj cislo MSH 51119. Inak su makke jak blato, tak az budes padat kup si aj dve.
Kenny McCormick
Príspevkov: 499
Správa zaslaná: 6. 3. 2012 o 23:09 | odkaz na príspevok
mäkke osky, ci podlozky? Predpokladam ze osky.
Ty mas klasicke priecne? Nemohol by si zmerat, ak mas nahradnu, aby som mal istotu?
Shake
Príspevkov: 452
Správa zaslaná: 6. 3. 2012 o 23:37 | odkaz na príspevok
Ano ja mam padla a oska ma 63mm. Je oznacena MSH51002.
yuri9999
Príspevkov: 1089
Správa zaslaná: 7. 3. 2012 o 00:36 | odkaz na príspevok
Milan ahoj.Bol si trenovat?
martin.b
Príspevkov: 1066
Správa zaslaná: 7. 3. 2012 o 08:58 | odkaz na príspevok
makke? ja som mal s jednou dva pady a stale je rovna. ale zalezi od padu. kludne mozete pridat fotky kabelaze vasich protosov, tento vikend to snad konecne prerobim nech to nevyzera tak barbarsky ako na mojom..
Shake
Príspevkov: 452
Správa zaslaná: 7. 3. 2012 o 10:14 | odkaz na príspevok
yuri9999:
Zatial este nie, ale chystam sa.
To martin.b: veru makke. Az som tomu nechcel verit. Mal som taky lahsi pad a osky obidve v prd...i. A priecna - to som este nevidel - tak sa ohla.
Kenny McCormick
Príspevkov: 499
Správa zaslaná: 7. 3. 2012 o 16:57 | odkaz na príspevok
Trosku vas tu budem otravovat stupidnymi otazkami :
Aku dlzku paky dat na serve cykliky, aby mi vysla modra/6st/ v nastavovacom menu Beasta?
Pri padle je v manuale 16mm, pocitam ze na bezpadle bude menej - 13mm ?
martin.b
Príspevkov: 1066
Správa zaslaná: 7. 3. 2012 o 18:22 | odkaz na príspevok
zmeriam ti to tak za pol hodku.. ale v principe. dlzka paky musi byt taka aby si mal dosku cykliky v strede jej drahy..
edit: jezis trepem sprostosti... zle som si precital otazku. paku serva mam 16mm.. tiahlo k doske cykliky 61mm (ale doska cykliky nie je original takze tam moze byt plus minus autobus rozdiel)
yuri9999
Príspevkov: 1089
Správa zaslaná: 7. 3. 2012 o 22:43 | odkaz na príspevok
Martin preladoval som Protosa na T18 tak som ti ho mobilom pofotil na tvoju vyzvu pre inspiraciu aj ked to je padlo.
martin.b
Príspevkov: 1066
Správa zaslaná: 8. 3. 2012 o 10:49 | odkaz na príspevok
pekne, dakujem! ja sem svoj setup ani nebudem davat lebo sa zan trosku hanbim jak tam mam potahanu kabelaz...
Kenny McCormick
Príspevkov: 499
Správa zaslaná: 10. 3. 2012 o 23:17 | odkaz na príspevok
mate niekto skusenosti s tymito laminatovymi bocnicami od Fusuna? :
http://fusuno.com/index.php?cPath=52_691
Vidi sa mi to ako zaujimave, lacnejsie riesenie a aj celkom pekne namiesto plastoveho ramu, ked ho rozmlatim..
Samozrejme viem, ze este k tomu treba tie plasty /spodok a na baterku/ co idu ku karbonovemu ramu za cca 13 euro
Kenny McCormick
Príspevkov: 499
Správa zaslaná: 14. 3. 2012 o 23:37 | odkaz na príspevok
takze to asi nikto nema.
Nevadi, ked rozmlatim plastovy ram, kupim a napisem ake to je.
Zatial som nasiel len jeden zapory ohlas na bocnice od Fusuna na rex550 nepasovali celkom diery ale dali sa upravit.
martin.b
Príspevkov: 1066
Správa zaslaná: 15. 3. 2012 o 08:31 | odkaz na príspevok
dozvie ak by vyzeral protosik s oranzovymi bocnicami. a hlavne ma zaujima pevnost, kedze nie su karbonove ale laminatove.
Nahral som do bestia firmware v3 (velka vdaka JIRIMU!!!!) a mam pocit ze mam ineho protosa vrtulnik je ovela zivsi a obratnejsi, pritom mam pocit ze je aj ovela stabilnejsi, konecnce sa mi podarilo spravit tictoc s tym aby mi z neho nevypadaval. jedine co nie je este na 100% u mna je vrtulka, zisk mam nastaveny podla navodu aby vrtulka nekmitala, ale v rychlych cuvackach sa rozkmita niekedy aj 10cm doprava dolava... ked uberiem zisk tak to prestane ale potom uhyba pri beznych manevroch...
Správa zaslaná: 16. 4. 2012 o 14:49 | odkaz na príspevok
Je tu akosi mrtvo Igor tu mas na
http://www.youtube.com/watch?v=O2rrN2OMv1U
