Michal-LC
Príspevkov: 322
Správa zaslaná: 17. 2. 2013 o 22:01 | odkaz na príspevok
napajkoval som len 0V a PPM,ako na obrazku,akurat ze PPM som dal na stred a 0V zem,na plášť.Hlavne opatrne tie kontakty su dost na tesno pri sebe
petofertal123
Príspevkov: 219
Správa zaslaná: 17. 2. 2013 o 22:03 | odkaz na príspevok
ale na jack 3.5 su tri vodiče t.j. červeny ,čierny a odizolovany
Michal-LC
Príspevkov: 322
Správa zaslaná: 17. 2. 2013 o 22:08 | odkaz na príspevok
jaj no hej,ono by to mal byt MONO kabel aj JACK ale ja som mal len stereo tak som to dal na oba stredne cize cerveny,cierny a 0V na tienenie.mozno by stacilo len na jeden to uz neviem neskusal som..mne to takto ide v pohode
petofertal123
Príspevkov: 219
Správa zaslaná: 19. 2. 2013 o 21:24 | odkaz na príspevok
takze si napajkoval cerveny s ciernym na PPM a ov na OV tak??
milos.b
Príspevkov: 1209
Správa zaslaná: 19. 2. 2013 o 21:41 | odkaz na príspevok
petofertal123:
- to je na stereo jack-u
Tu máš obrázok, urob to podľa toho:
a ešte by som po skúsenostiach doporučil pridať nejaký odporový delič, niektorým zvukovkám se ta amplituda 5V veľmi neľúbi a signál skresľujú.
Pokiaľ nie si v tom veľmi zbehlý, tak to daj niekomu urobiť - je tam "dosť málo miesta", dosť blbo sa to tam pájkuje a je to treba robiť mikropájkou (nie že ťa napadne do toho vŕtať trafopájkou)
petofertal123
Príspevkov: 219
Správa zaslaná: 19. 2. 2013 o 23:08 | odkaz na príspevok
na obr. su dva vodiče a na mam na jacku 3 vodiče. červeny, bielya odizolovany ako to mam zapojit. milos poraď.
jaky vodič je +5V jaky OV a jaky PPM
milos.b
Príspevkov: 1209
Správa zaslaná: 20. 2. 2013 o 08:39 | odkaz na príspevok
Peter - nezasierajme(te) tu vlákno o Bete 1400 nejakým pájkovaním a inými nesúvisiacimi "akože problémami". Pokiaľ potrebuješ niečo vysvetliť - a to som presvedčený že potrebuješ - tak buď cez SS alebo mi pošli email a ja sa Ti to pokúsim "v skratke" vysvetliť.
Michal-LC
Príspevkov: 322
Správa zaslaná: 20. 2. 2013 o 19:31 | odkaz na príspevok
Ja tiez suhlasim,hoci som s tym zacal ja Bolo to myslene dobre,ze ak by o tom niekto nevedel,ze sa to da.Zase az tak OFF to nebolo,kedze setova Batka sa predava prave s touto vysielackou a je to v podstate ero urcene pre zaciatocnikov (samozrejme nie len pre nich),cize moznost simulatora bola dobre mienena pripomienka No ale aby som nebol uplne off,moja Betka chuderka je uz opravena,spojazdnena,plne pripravena na zalet no predsalen este trosku potrenujem na PC..
petofertal123
Príspevkov: 219
Správa zaslaná: 21. 3. 2013 o 19:14 | odkaz na príspevok
beťáci čujte, včera som bol trochu polietať s mojou betou a zaskočila ma jedna nepríjemná skúsenosť. ako som sa predtym pytal kolko ma dosah beta tu na beta1400 club, tak ste mi písali že je to cez 1km(ale to je v pohode) len ide o to že som s betou šiel trochu dalej ako mam ja vo zviku(cca 300m)a úplne som stratil kontrolu a z výšky cca 80m sa rútila dole. ked som k nej prišiel čakal ma nepríjemný pohľad. ale ked som sa večer pustil do opravovania tak sa mi to chvala bohu podarilo sprevádzkovať. Len chcem vedieť ako je možne aby som mal taky malý dosah a pritom mi svietila ešte zelena ledka na cadete4. Takže moja otázka znie ako som mohol mať taky malý dosah ked mi cadet4 len pípal??
ivoss
Príspevkov: 69
Správa zaslaná: 22. 3. 2013 o 12:28 | odkaz na príspevok
s tymi seriovymi prijimacmi a vysielacmi vela zazrakov necakaj taktiez to mohlo byt dakeco ine, mne napr blbol Orange prijimac (z HK) ked som siel odomna a jemne do prava otoceny, tak stracal signal, uz pri malej vzdialenosti... ale od seriovej RC supravy toho fakt vela necakaj
modriblesk
Príspevkov: 50
Správa zaslaná: 22. 3. 2013 o 16:40 | odkaz na príspevok
aj pri 2,4 ghz obcas moze nastat strata signalu ci rusenie.
stratu signalu na kratucky cas niekedy ani nezbadas, vyrobca na to myslel a preto pri vypadku signalu zostane vsetko asi na 1s v poslednej zadanej polohe.
ja tiez pouzicam cadet-4, uz som riesil nedostatocne kontakty na baterkach (ohybal som tie ocelove pruzinky na plus poloch). obcas trochu blbla vysielacka az raz zhasla uplne. nastastie ked bolo lietadlo na zemi.
a uz som zazil vadne servo vyskovky ktore betu poslalo k zemi z asi 20m. akoby bola necistota v potenciometri v serve (tester ukazal) v jednej polohe sa servo zblaznilo a asi 3x prebehlo cely svoj rozsah kym sa ustalilo.
celadnik
Príspevkov: 1166
Správa zaslaná: 22. 3. 2013 o 16:44 | odkaz na príspevok
tiež som používal cadet, asi rok. Podobný problém s výpadkom signálu som nezaznamenal. Ten problém s kontaktmi na baterku ano, na jedny tužkové išla v pohode, na druhé nie a nie zapnúť, som sa ľakol že dožila, a problémom boli len tie kontakty - pružinky.
Teraz som prešiel na turnigy t9x, má viac možností a betu som ani nespoznal, cadet akoby mal originál znížené výchylkyna 1/4. Nemôže byť, že by sa ti predtým nejakou búračkou poškodil prijímač, alebo anténka na prijímači??
( 89 rokov )
milos.b
Príspevkov: 1209
Správa zaslaná: 22. 3. 2013 o 17:31 | odkaz na príspevok
petofertal123:
Peťko, len kontrolná otázka: čítal si Návod na obsluhu od vysielačky Cadet 4? Pýtam sa len preto, lebo v návode je napísané, že červená dioda signalizuje, že je vysielačka zapnutá a zelená dioda, že vysiela (alebo opačne - už nemám návod), ale v žiadnom prípade zelená dioda nesignalizuje stav batérii - nie je to veľmi logické, ale je to skrátka tak. Pokiaľ vysielačka pípa (tak ako píšeš) tak signalizuje, že sú slabé (vybité) napájacie batérie a je ich treba vymeniť alebo pokiaľ sú nabíjateľné, tak dobiť. A pokiaľ Ti vysielačka pípala, tak mohla mať malý vysielací výkon a tým aj malý dosah - čiže si s lietadlom spadol.
petofertal123
Príspevkov: 219
Správa zaslaná: 23. 3. 2013 o 00:57 | odkaz na príspevok
milos, to si aj ja mislim ze to bude tym pipanim a bateriami ale zelena dioda mi neprestala svietit kak vysielala sygnal len asi na malu vzdialenosť.
Michal-LC
Príspevkov: 322
Správa zaslaná: 24. 3. 2013 o 20:28 | odkaz na príspevok
No presne tak,pipa to ked su slabe baterie a uz by som s tym urcite neletel.Vlastne s Cadetom lietat to je dobry adrenalin sam o sebe to neustale trimovanie a hociako reagujuce kniple to je proste rozpravka hodna setovej vybavy naklanas kridielka a automaticky ti poskakuje aj vyskovka..a to ani nevravim,ze som si to musel prehodit z MODU 1 na MOD 2 lebo lavy knipel kde bola predtym vyskovka,ten isiel ze uplne katastrovalne,servo skackalo hocijako no lietaj s tym.Teraz tam mam plyn a tomu to az tak nevadi,ze nereaguje celkom plinulo.Co uz,za malo penazi malo muziky Tiez idem skusit Turnigy X9,myslim ze hocico bude lepsie ako ten setovy zazrak
  • 618 ľudí online za poslednych 5 minút.
