Flyyer
Príspevkov: 100
Správa zaslaná: 15. 7. 2012 o 21:04 | odkaz na príspevok
Jozefko:
Napätie LiPo batérie vo vysielačke je OK (3,9 V na článok),
Ty mas lipo vo vysielacke? Ja mam Nimh nabijacie....A aky konektor vo vysielacke chces menit?
Bumpy_SK
Príspevkov: 1301
Správa zaslaná: 15. 7. 2012 o 21:20 | odkaz na príspevok
nimh nabijacie v klietke?
aky by asi menil, zeby bateriovy?
Flyyer
Príspevkov: 100
Správa zaslaná: 15. 7. 2012 o 21:30 | odkaz na príspevok
v akej klietke myslis? Normalne zo zadu tam kde sa daju 4 alebo 6 bateriek do vysielaca...Ja som vysielac nerozoberal takze neviem ako je to tam pospajane...
Jozefko
Príspevkov: 64
Správa zaslaná: 15. 7. 2012 o 22:40 | odkaz na príspevok
Bumpy_SK:
konektor je original? ak ano, tak je jasne, kde je problem.
Konektor je originál. No nič, radšej vymením za iný.
Vďaka
Flyyer:
Jozefko:
Áno, mám LiPo.
Tento konektor vo vysielačke musím vymeniť:
http://rcmodely.cevaro.sk/obr/miniatury/konektor-mini.jpg
Bumpy_SK
Príspevkov: 1301
Správa zaslaná: 15. 7. 2012 o 23:10 | odkaz na príspevok
ked rozoberies vysielac, mas tam na doske kontakty ktore su spojene s tym konektorom, konektor je najlepsie dat prec (nahriat a zatlacit na kontakt, aby to vypadlo). potom priletuj kable od stredneho a krajneho konektora, na ne das konektor, na boku otvoru kam sa dava bateria odrezes vystupok. staci tade len prestrcit konektor a uz to je... ja som to este poistil tavnym lepidlom
Jozefko
Príspevkov: 64
Správa zaslaná: 16. 7. 2012 o 08:03 | odkaz na príspevok
Vďaka,
cez víkend to pozriem.
Edit: Spravím to podobne ako tu: http://ok-rimr.com/cs/jak-na-to/turnigy-t9x/179-t9x-mpx-accu
Bumpy_SK
Príspevkov: 1301
Správa zaslaná: 16. 7. 2012 o 10:44 | odkaz na príspevok
ano, to je dobre spravene, ale netreba odstranit kusok z tej velkej steny, staci z malej a potom konektor prestrcit
toto je tiez dobre https://picasaweb.google.com/RiMr71/JardaLepNabijeciRedukceT9x?feat=flashalbum#
Jozefko
Príspevkov: 64
Správa zaslaná: 16. 7. 2012 o 11:50 | odkaz na príspevok
No však uvidím, ako to spravím lebo ja som už trochu z toho krytu trochu vyrezával.
Flyyer
Príspevkov: 100
Správa zaslaná: 16. 7. 2012 o 14:12 | odkaz na príspevok
Pocujte balancer do nabijacky mi asi nefunguje lebo ukazuje 0.00 V na clanok...da sa to opravit? A da sa vobec kupit osobitny balancer ku nabijacke diki
ivoss
Príspevkov: 69
Správa zaslaná: 16. 7. 2012 o 15:52 | odkaz na príspevok
da sa kupit taky kvazi minivoltmeter, ktory pichnes na ten balancer konektor a mozes si pozriet napatie na clankoch, ale budes na to pozerat pri nabijani?
Flyyer
Príspevkov: 100
Správa zaslaná: 16. 7. 2012 o 17:13 | odkaz na príspevok
ale tam iba vidis napatie no ja to chcem aj vyrovnavat...
bezo
Príspevkov: 637
Správa zaslaná: 16. 7. 2012 o 21:34 | odkaz na príspevok
dnes troska fucalo a beta bola na vzduchu
axislubo
Príspevkov: 38
Správa zaslaná: 17. 7. 2012 o 11:17 | odkaz na príspevok
vcera som bol tiez s betou vo vzduchu a prvy krat som tocil aj termiku, len skoda ze tak fukalo, lietal som pri leoni. na letisko ma nechcu pustit, ako sa da ziskat povolenie?. dik
ivoss
Príspevkov: 69
Správa zaslaná: 17. 7. 2012 o 11:29 | odkaz na príspevok
v sobotu som skusal let opacne, teda bruchom hore potom som sa pokusil vykrutom otocit spat no uz som bol nizko ) pekne sa poskladala ale uz bola opat vo vzduchu po lepeni
bezo
Príspevkov: 637
Správa zaslaná: 17. 7. 2012 o 16:06 | odkaz na príspevok
axislubo:
musis sa prihlasit do klubu a on ti potomvystavi vstupku . posli mi cislo do spravy a ked pojdeme na letisko , tak ti zavolam . pojdes s nami a vsetko ti vysvetlime
  • 334 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: cmelo,
