1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 34 35 36 37 38 39 40 41
b_and_y
Príspevkov: 129
Správa zaslaná: 8. 9. 2010 o 14:22 | odkaz na príspevok
Ako sa može niekto tak odpáliť?
mosse
Príspevkov: 328
Správa zaslaná: 24. 9. 2010 o 09:31 | odkaz na príspevok
Silna havaria. Takto skoncil moj akrobat..
Bydlisko: Bratislava, Banska Bystrica, Bernolakovo ( 44 rokov )
Brano
Príspevkov: 3266
Správa zaslaná: 24. 9. 2010 o 09:58 | odkaz na príspevok
Uhm.. co si robil?
mosse
Príspevkov: 328
Správa zaslaná: 24. 9. 2010 o 14:40 | odkaz na príspevok
ani neviem.....Zatial to pripisujem baterke....proste zrazu neovladatelne a slo to ako suter do kukurice.
AdamW
Príspevkov: 968
Správa zaslaná: 24. 9. 2010 o 15:46 | odkaz na príspevok
Toto iste lietadlo tiez crashlo u nas vo vajnoroch a to koli tomu ze dotycny o tom asi moc nevedel a nechal si to osadit u saba a ten mu tam dal spalovak a este tam bolo velkym naspisane ze EP ( electric power ).... samozrejme po chcvile letu sa rozletelo vo vzduchu a este dopadlo na plechovu strechu.... stav: do igelitky
mosse
Príspevkov: 328
Správa zaslaná: 25. 9. 2010 o 00:45 | odkaz na príspevok
no toto este hadam lietat bude potrebujem vyrobit kridla. Toto lietadlo ma zatial asi najviac mrzi
myky-dnb
Príspevkov: 259
Správa zaslaná: 2. 10. 2010 o 18:31 | odkaz na príspevok
Chalani mam taky ,,problem". Keď som si kúpil cessnu 480 od pelikana tak som si len tak poletoval na pol plynu a lietal som višše 30 minut (ani sam som tomu neveril) a dnes keď má baterka približne 15-20 cyklov tak som na pol plynu lietal iba 9minut. To je normalne take rýchle opotrebovanie baterky? Keď ju mam doma mesiac a nabíjal som ju približne každý druhý deň?
banova
Príspevkov: 963
Správa zaslaná: 2. 10. 2010 o 18:36 | odkaz na príspevok
Po dolietaní si ju hneď nabil, alebo si ju nabíjal až pred letom? Akým prúdom?
myky-dnb
Príspevkov: 259
Správa zaslaná: 2. 10. 2010 o 19:20 | odkaz na príspevok
väčšinou po dolietaní asi o pol hodinku ,ale asi dvakrát aj nadruhý deň ráno. A nikdy som jej napetie nenechal klesnúť pod 10V a po nabití má 12,65V. Nabíjam ju rýchlonabíjačom čo som mal v sete a mam k tomu zdroj z neakej výpočtovej techniky ten dáva 12,2V a vie dať až 3A ale baterka si berie 1,18A ked to meriam a nabíja sa približne dve hodiny.(je to Li-pol 3článok 1500mAh)
BacilBA
Príspevkov: 166
Správa zaslaná: 2. 10. 2010 o 19:59 | odkaz na príspevok
Nabitie na 12,65 je veľa, no otázka je , ako presný je merák, ktorým to kontroluješ. Nenafukuje sa Ti tá baterka?
banova
Príspevkov: 963
Správa zaslaná: 2. 10. 2010 o 22:20 | odkaz na príspevok
myky-dnb:
A nikdy som jej prúd nenechal klesnúť pod 10V a po nabití má 12,65V.
Chodím do prvého ročníka na strednú elektrotechnickú školu ale už som sa naučil že prúd sa udáva v A - Ampéroch
Sutura
Príspevkov: 34
Správa zaslaná: 3. 10. 2010 o 01:43 | odkaz na príspevok
myky-dnb:
myky-dnb, nežartuj. Možno sa Ti zdalo, že lietaš aj pol hodinu, ale výdrž 10-15 min. je také maximum pri Cessne, ktorú popisuješ. Tie prvé lety sú pre začínajúceho relatívne veľmi dlhé, a keď sa trochu "olietaš", tak sa Ti zdá, že lietaš krátko . A radšej našetri na nejaký slušnejší nabíjač, ktorý Ti ukáže, koľko prúdu "natlačí" do baterky a kde môžeš nastaviť hodnotu nabíjacieho prúdu. Baterky sa Ti odmenia dlhšou životnosťou. Takže tých 9 minút nie je také tragédia .
myky-dnb
Príspevkov: 259
Správa zaslaná: 3. 10. 2010 o 08:16 | odkaz na príspevok
BacilBA neviem aký presný je ten merák ale otec si ho kúpil pred dvoma rokmi (elektrotechnik) a tvrdí že je nejlepší čo má doma a nebol ani moc lacný.A kolko má mať napätie baterka po nabití? Nie nenafukuje sa ani na nezohrieva ked sa nabíja ale ked ju mam v lietadle tak ked ju vyberem je dost horúca.
Banova už som si to opravil- mna to učili minuli rok v osmičke na zakladnej ale už som to zabudol.
Sutra ja nežartujem bol som tam aj s modelárom co to meral na na mobile a jemu sa to tiež nezdalo tak kázal aby som ju doma odmeral ci neni moc vybita a mala 10,21V možno to nebolo 30minut ale približne možno len 25minut ale to bolo prvy a druhy krat ked som nabil baterku potom to už nikto nemeral.
banova
Príspevkov: 963
Správa zaslaná: 3. 10. 2010 o 12:04 | odkaz na príspevok
Ja už pri 11V cítim že motor stráca výkon a pristanem pretože LiPOL sa nemá vybíjať úplne ale má v nej zostať 20- 25 % kapacity inak sa skracuje jej životnosť.
DaggyMAC
Príspevkov: 1734
Správa zaslaná: 3. 10. 2010 o 12:34 | odkaz na príspevok
Ja do 2200mAh batérie dobíjam po lietaní cca 1300 - 1800mAh v závislosti od toho, koľko si dovolím. Pri dobitých 1800mAh už mám výčitky svedomia, že žmýkam batériu. V poslednej dobe poškuľujem po nejakej telemetrii.
  • 302 ľudí online za poslednych 5 minút.
