Waldas
Príspevkov: 679
Správa zaslaná: 21. 1. 2014 o 22:41 | odkaz na príspevok
Ahojte. Aky by ste mi odporucili jednosmerny regulator (60A) do auta a 5s lipo? Zatial som na nete videl iba do 4s.
Chcem pouzit motor aj s prevodovkou do tatry 8x8 z aku vrtacky.
kamil413413
Príspevkov: 1286
Správa zaslaná: 22. 1. 2014 o 21:41 | odkaz na príspevok
napada ma jedna vec (neskusal som to je to iba teoria) ze keby si kupil 2X esc na 3s lipo kupil aj Y kabel na prijmac a zapojil to na motor dva reglere seriovo tak myslim žeby to mohlo fungovať. je moje zmýšlanie správne ?
mAto424
Príspevkov: 3234
Správa zaslaná: 22. 1. 2014 o 21:52 | odkaz na príspevok
kebyze ich aj das seriovo...akoze regulator by isiel do regulatora (teda regulator by reguloval regulator?? )
Ten prvy by aj tak schytal tych 18,5V a dovi dopo....nie?
Waldas:
potrebujes naozaj az tych 5s ??? nestaci 4s? asi to pojde do tazkeho, vacsieho modelu....motor zrejme originalne tiez napajany na 18V, ale kebyze das 14V, nebolo by to dost? Pripadne zohnat druhy motor na 14V ???
Waldas
Príspevkov: 679
Správa zaslaná: 22. 1. 2014 o 22:51 | odkaz na príspevok
Motor je na 18V. Ale podla papierov je od 6V do 20V. Skusim to najprv na 4S lipo + regulator co mam v lodke a uvidim ako to pojde. Keby to islo slabo, tak mam este 1 motor na 12V. Prehodim pastorok a vyskusam.
Tatra bude mat cca 10kg. Dakujem za rady
mAto424
Príspevkov: 3234
Správa zaslaná: 23. 1. 2014 o 15:43 | odkaz na príspevok
myslim, ze aj na 4s ti to pojde velmi slusne,akouat pomalsie....co moze byt zaroven aj plus
kamil413413
Príspevkov: 1286
Správa zaslaná: 23. 1. 2014 o 22:24 | odkaz na príspevok
mAto424:
Waldas:
iba vystupy z nich co sa zapajaju na motor zapojili di serie. to by malo fungovať
mAto424
Príspevkov: 3234
Správa zaslaná: 24. 1. 2014 o 11:24 | odkaz na príspevok
no ale na vstupe bude stale az tych 18V a odpali reglar, nie?
Waldas
Príspevkov: 679
Správa zaslaná: 24. 1. 2014 o 11:45 | odkaz na príspevok
nasiel som na nete regulator do 20V, ale stoji asi 150 USD, co sa mi zda moc.
Skusim to na tych 14,4V a ked vykon jedneho motoru nebude stacit, tak vyskusam taketo nieco:
Ivanhoe
Príspevkov: 672
Správa zaslaná: 24. 1. 2014 o 18:38 | odkaz na príspevok
Zapojiť dva regulátory do série a napájať jeden motor, som sa dobre pobavil Waldas ak hľadáš regulátor na 18V tak ho nehľadaj medzi autoregulátormi lebo autá s 18V napájaním sa u nás hádam ani nepredávajú. Pokiaľ viem tak na takéto napätie sa používajú lodné regulátory. Nech ťa nemýli že tam nepíšu počet Lipo ale Nixx. Dôležitý údaj je napätie. Predpokladám že odber prúdu z tvojej prevodovky nebude veľký takže nemusíš riešiť chladenie regulátora. Lodné sa chladia vodou ale znesú aj 30A bez chladenia. Na ochladenie môžeš použiť napr. PC ventilátor ale ak chceš ísť do extrému, môžeš vyrobiť chladič na vodné chladenie z obehovým čerpadlom Napr. tento by mohol byť vhodný http://www.skymodel.sk/elektronicke-regulatory/el-reg-jednosmerne/lodne/aquapower-12-36t-6-16s-280a-fusion
Waldas
Príspevkov: 679
Správa zaslaná: 24. 1. 2014 o 19:56 | odkaz na príspevok
Dakujem za tip. Ale myslis ze tento regulator zvladne 5s? Lebo podla navodu zvladne 19,2V a plne nabita lipo ma 21V. Nezhori ten regulator?
Este by sa dala pouzit 5s life. Ta ma trosku mensie napatie
Ivanhoe
Príspevkov: 672
Správa zaslaná: 24. 1. 2014 o 20:07 | odkaz na príspevok
Nixx článok má po nabití 1,35V takže no problem
Waldas
Príspevkov: 679
Správa zaslaná: 24. 1. 2014 o 20:44 | odkaz na príspevok
ok. idem do toho. Dakujem.
  • 350 ľudí online za poslednych 5 minút.
