1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 31 32 33 34 35 36 37 38
chemistt
Príspevkov: 363
Správa zaslaná: 30. 8. 2015 o 16:08 | odkaz na príspevok
Ludia...nechcem Vam do toho kecat....ale cely zakon je na smiech...a je to jedna velka nedomyslena ch*j*v**a
Snazil som sa najst tu cast o kamere ale nenasiel som....AKA KAMERA?? ZAZNAMOVA KAMERA ? Ja mam na lietadle dve - Jednu na FPV a jednu na priamy prenos a jednu zaznamovu/zaloznu Aka kamera sa berie do uvahy ? lebo tym padom mam DVE!! pan kontrolor si zgustne.....
Dalsia vec....precitajte si cast 14-D
d) vo vzdialenosti a výške väčšej ako 50 m (150 ft) od akejkoľvek osoby, stavby, plavidla alebo
vozidla s výnimkou minimálnej bezpečnej vzdialenosti od osoby, ktorá ovláda model lietadla
Zabudnite na rozhovor s dalsim modelarom popri tom ako si zalietate berie sa vzdialenost od vaseho lietadla ku vam aby ste pri pristati neporusili zakon samozrejme....mozete pristat 50 metrov od seba ( CO KAZDY DOVIDI )......a potom sa po lietadlo prejst no potom zase nezabudnite ze pri starte.....musite byt 50m od kamarate....A ON POTOM MUSI PRIST ZA VAMI......mam taky pocit ze ten co to pisal ma v hlave ******* .....ale co sa dalo cakat
svojvolauradnikov
Príspevkov: 21
Správa zaslaná: 30. 8. 2015 o 16:17 | odkaz na príspevok
cobbra: No zrejme by to asi bolo pre nich naozaj problematicke to nasit na trestny cin, ak by si si z vysky filmoval iba svojho psa na luke. To som skor adresoval tym, ktori si tak aj zarabaju, fotia svadby a podobne, teda komercne cinnosti, ked hovoria, ze to budu robit aj nadalej a ziadnu licenciu si nebudu vybavovat. Tak som len pripomenul, ze ta 330 Eurova pokuta by mohla byt len to najmenej a ze hrozi okrem toho aj prokurator, aby to mali na pamati.
chemistt:
Urcite by sa brala len ta zaznamova, vytvoril si letecke snimky
Vsak povies, ze to je obsluzny personal, na ktory tam je vynimka zo vzdialenosti 50 metrov .....s výnimkou minimálnej bezpečnej vzdialenosti od.........a od určeného obslužného personálu počas vzletu a pristátia......Potom uz musis odletiet na 50 metrov a tam si poletovat To chce urobit plny nakladiak papierovych lietadielok a symbolicky to vysypat pred vchod DU.
cobbra
Príspevkov: 30
Správa zaslaná: 30. 8. 2015 o 16:44 | odkaz na príspevok
Prave dnes ide demagogicka info.sprava na TA3 o dronoch,kde sa spomina zakaz filmovania. Ja beriem vsetky tie bezpecnostne opatrenia....ale to hobby filmovanie ma fest serie a aj to ako to TA3 prezentuje,ze si uz tazko nieco natocime z dronu. To by museli zakazat filmovanie ako take celkovo lebo tie ich tajne objekty mozes natocit z auta,vyhliadkoveho letu,z bicykla,zo sarkana,z balona,ma ani nenapada z coho este mobilneho mozeme filmovat a nie je ziadne nariadenie aby si natoceny material odovzdal na MO pre posudenie.Demokracia a sloboda skoncila v roku 1989. Ja si budem filmovat z dronu aj z lietadla kolko chcem pri dodrzani ostatnych ustanoveniach.
destelant
Príspevkov: 918
Správa zaslaná: 30. 8. 2015 o 20:17 | odkaz na príspevok
Priatelia z BB celkom pekne (a trochu s usmevom) zhrnuli co znamena dane rozhodnutie pre rekreacnych modelarov s modelmi do 7kg: http://www.rcmodely.cevaro.sk/index.php?id=768&n=kladivo-na-modelarov-a-carodejnice
CAA-UAV
Príspevkov: 120
Aby sa niekto nevyhováral tak pripomienky k návrhu je možné posielať do 25. septembra 2015 Spoločné pravidlá pre UAV v celej Európe.
http://www.gonzoaviation.com/clanok/easa-navrh-jednotnych-pravidel-pre-prevadzku-dronov-v-europe
WiiPro
Príspevkov: 1516
Správa zaslaná: 30. 8. 2015 o 20:28 | odkaz na príspevok
A pripomienky skončia tam kde vždy. V koši...
destelant
Príspevkov: 918
Správa zaslaná: 30. 8. 2015 o 21:13 | odkaz na príspevok
Wii: trepes hluposti - kolko pripomienok si uz poslal ze si toto myslis ? Tvoj vek dacomu nasvedcuje... Skus popremyslat, nez daco napises. Keby vsetci takto rozmyslali, tak tu mame stale komunistov.
WiiPro
Príspevkov: 1516
Správa zaslaná: 30. 8. 2015 o 22:13 | odkaz na príspevok
Môžeš skúsiť poslať, ničomu nepomozes
destelant
Príspevkov: 918
Správa zaslaná: 31. 8. 2015 o 08:04 | odkaz na príspevok
Ak nikto nic nenapise, tak sa naozaj nic nestane. O tom to je. Potom mozes aj pisat, ze naco ist volit - aj tak nic nezmenis. A potom sa cudujes, co za kretenov tam hore mame. Toto je naozaj zly pristup. Uvedom si to.
WiiPro
Príspevkov: 1516
Správa zaslaná: 31. 8. 2015 o 12:33 | odkaz na príspevok
Na teba ako prostého občana sa môžu zvysoka vieš čo. To by sme musela byť nejaká väčšia organizovaná skupina jak je napríklad UAVAS, alebo ZMOS, čiže by som sa zameral skorej na to.
destelant
Príspevkov: 918
Správa zaslaná: 31. 8. 2015 o 14:01 | odkaz na príspevok
Ked im posle namietky par tisic neorganizovanych obcanov + aj zopar organizovanych, tak to asi nebude bez povsimnutia. Ale ak kazdy bude cusat pod zamienkou ze nic nevyriesi, tak potom naozaj nic nevyriesi.
Howk.
tony262
Príspevkov: 907
Správa zaslaná: 31. 8. 2015 o 21:01 | odkaz na príspevok
Dejú sa tu pre nás neuveritelné veci ohladom shválených zákonov ohladom lietania a ZMOS spí ako poštárský kôň.Chlapi treba ho zobudiť,alebo mu dať prevysielať v televízii reklamu ako zaspatý a nefunkčný kôň aby sa už zobudil....
svojvolauradnikov
Príspevkov: 21
Správa zaslaná: 1. 9. 2015 o 01:06 | odkaz na príspevok
Ešte som v rozhodnutí DU našiel jedno problematické ustanovenie, ktoré by úplne vylúčilo lietanie aj bez kamery s DJI Phantom, Inspire 1, 3DR Solo, Iris+, Zero Tech Xiro Xplorer a ďalšie ktoré majú autopilota s možnosťou použiť waypointy bez evidencie, poistenia, skúšok pilota, pretože model lietadla nemôže mať autopilota a tým pádom sa stáva diaľkovo riadeným lietadlom:
Článok 2
(1) Na účely tohto rozhodnutia sa rozumie
d) modelom lietadla (aircraft model) lietadlo spôsobilé lietať bez pilota s motorom alebo bez neho,
určené na letecký šport, rekreačné lietanie alebo súťažné účely a ktoré nie je vybavené zariadením
umožňujúcim automatický let na určené miesto; v prípade voľného modelu nie je diaľkovo riadené
iným spôsobom, ako za účelom ukončenia letu,
Momentálne by vyhovoval napr. Yuneec Q500+ a 4K
lv
Príspevkov: 2802
Správa zaslaná: 1. 9. 2015 o 08:54 | odkaz na príspevok
- Žiadny model lietadla nemá návratný systém, pretože potrebuje na pristátie kĺzať a teda návrat by bol možný iba na veľké plochy...
- Nikto nebude skúmať či to máš vypnuté, ale či to má elektroniku ktorá to umožňuje. Ak áno, smola.
Banjo
Príspevkov: 299
Správa zaslaná: 1. 9. 2015 o 10:14 | odkaz na príspevok
Som zvedavy koho nasi zakonodarcovia prichytia prveho ze porusuje tento skvost , a aky trest dostane, ja len dufam ze nikoho, ale kedze v tomto zakone a jeho opisu na strankach DU su diametralne rozdiely je celkom mozne ze to bude coskoro, aj ked sa budete zakon snazit dodrziavat.
Priklady :
http://letectvo.nsat.sk/letova-prevadzka/lietadla-sposobile-lietat-bez-pilota/
Vykonávanie letov / neviem kto to tam dal, ale akosi to nesedi s Rozhodnutim č. 1/2015 z 19.08.2015 /
2. S UAV je zakázané lietať:
•v blízkosti verejných aj neverejných letísk všeobecného letectva (tzv. športové letiská) vrátane heliportov vo vzdialenosti menšej ako 5 500m od vzťažného bodu (ATZ zóna) bez povolenia a koordinácie s prevádzkovateľom letiska alebo správcom plochy.
8.Lety s UAV možno vykonávať za podmienok VMC v neriadenom vzdušnom priestore „G“ od zeme do výšky 330ft/100 m AGL tak, aby operátor UAV mal nepretržitý vizuálny kontakt s UAV.
v zakone - http://nsat.sk/wp-content/uploads/2014/08/DU_RPAS-merged.pdf
Vykonanie letu v riadenom vzdušnom priestore
(1) Let lietadlom spôsobilým lietať bez pilota s maximálnou vzletovou hmotnosťou nie väčšou ako
0,91 kg,/ aj ked je to obmedzene , ale moze sa lietat , ale DU vyssie to striktne zakazuje vsetkym UAV/ možno vykonať v riadenom okrsku letiska (CTR):
a) v horizontálnej vzdialenosti nie menšej ako 2 NM (3,7 km) od referenčného bodu letiska (ARP)
(14) Let modelom lietadla s maximálnou vzletovou hmotnosťou nižšou ako 20 kg a ktorý nie je
lietadlom-hračkou, možno vykonať:
a) za meteorologických podmienok na let za viditeľnosti v neriadenom vzdušnom priestore triedy G
od zeme vo výške nie väčšej ako 120 m (400 ft) / to nieje 100 m /
Co teda plati ? okrem toho ze 120 m je konecna pre vetrone a vacsie modely , staci si pozriet letecku mapu, http://airspace.xcontest.org/app/overview
kde sa da pozriet neriadeny priestor G na SLovensku, a kde teda by sa dalo lietat aspon 120m , v Cechach to pretlacili na 300 m co je uz celkom fajn.
Ako to vysvetlite ze neporusujete zakon ked maju taketo rozpory priamo na ich stranke ?
nech nam svaty modelar / neviem jeho meno / pomaha .
  • 565 ľudí online za poslednych 5 minút.
