autor | správa |
RCtoy modelár Príspevkov: 52 Moje modely Poslať správu |
Ahojte uz nejaku dobu zapasim ako nastavit V tail... mam vsetko zapnute aj system V tail primac origo futaba a chanel 1,2 mam dve serva...a chcem mat na 1 pohyb do boku a klasika 2 vyskova ....ale ked to zapnem idem mi len jedno servo na vyskovky a druhe iba smer..... vobec neviem ako to cele namixovat ..viete mi niekto poradit ? |
LLBYZ modelár Príspevkov: 72 Moje modely Poslať správu |
Treba prehľadať net a nájsť návod k vysielaču / pokiaľ teda by ho nemal niekto odtiaľto/. Alebo nájsť niekoho, kto má Ft12K. |
MATHIAS modelár Príspevkov: 337 Moje modely Poslať správu |
Pri V-tail mixe nepoužívaš kanály 1,2 ale 2 a 4 pretože sa jedná o riadenie chvostových plôch v tvare V teda výškovku a smerovku mixuješ. Iba pri mixe Delta mix - pre samokrídla používaš kanály 1,2 |
Lebo mám model concorde …takže vlastne samokridlo …a chcel by som na ch1 krídelká …a klasika na 2ch výškovka ..teraz mám to na 2-4 a nemôžem si na to zvyknut…tak čo mi teda odporúčate ? |
Prečítaj si pozornejšie čo som ti napísal. Jasne som ti napísal že pre samokrídla používaš kanály 1 a 2, vo vysielači nastavíš režim mixovania pre samokrídla - delta mix - typ modelu samokrídlo. |
Rozumiem takze mam zrusit mix V tail aj ? Takze mam nastavene na vysielacke flying wing 2AIL rudder .....normal A teraz nastalo to ze ide iba jedna strana driha je uplne mrtva ...co je zvlastne tak ako nahle pridam plyn tak zacina jedno kridelko pomaly hore ako pridavam plyn tak reague aj kridelko ale inak sa vobec nehybe |
kilomodel modelár Príspevkov: 3 Moje modely Poslať správu |
Čo všetko na tom Concorde má byť ovládané? Aké riadiace plochy = kormidlá? V akom mode je vysielač - teda kde je ovládanie plynu? |
No takto na concorde mam ovladane iba kridlka teda ako u samokridla ...ma nastavene na vysielacke nasledujuce flying wing 2AIL rudder .....normal vysielacka ma plyn na lavej strane , vsetky modely sa daju bezproblemov napipat ale flying wing nejde podla mojich predstav ... |
Správa zaslaná: 14. 10. 2024 o 08:50
| odkaz na príspevok
Lepšie bude - volaj 0910 956933, aj WhatsApp |
