hawkySVK
Príspevkov: 41
Správa zaslaná: 1. 2. 2015 o 13:52 | odkaz na príspevok
Povoliť listy nepomohlo...
TomiXL
Príspevkov: 635
Správa zaslaná: 1. 2. 2015 o 14:06 | odkaz na príspevok
Ako pise helimanus, listy si dotiahni tak, ze ked naklonis heli tak same od seba nespadnu, ale ked trhnes heli tak uz ano (u 450L ich mozes dotiahnut aj trosku tuhsie, ze len trosku klesnu). Je dolezite aby boli oba listy dotiahnute priblizne rovnako.
Ak sa ti listy ohybaju pri rozbehu motora tak bud budes rozbiehat ako pise helimanu od nuly jemnejsou krivkou alebo ak lietas governor mozes ties skusit rotor trosku roztocit rukou a potom vypnut throtle hold a rozbiehat rotor.
Tak vola v DFC hlave je normalna a nemusis kvoli tomu menit hlavu. Lieta to super. Ak by si chcel heli vytunit tak najcastejsie sa menia len setove tiahla za lynx dfc tiahla a mozes pridat na kardan do trubky este po jednom lozisku na kazdy koniec.
Teraz som az precital, ze aky tam mas problem (som si to nevsimol lebo je to len v citacii). Skus spravit video ako sa to sprava.
hawkySVK
Príspevkov: 41
Správa zaslaná: 1. 2. 2015 o 16:26 | odkaz na príspevok
Listy mám origo align 360 - tam chyba nieje. Nieje to môj prvý vrtuľník. Zložil a zalietal som 250, 2x450, 500 rexov všetky boli pádlové. Prerobil som Blade 450 pádlo na bezpádlo dal som tam tarot hlavu a Tarot ZYX všetko šlapalo bez problémov. Len s týmto dominátorom sa mi nejak nedarí... niekde tam bude nejaká kuleha....
TomiXL
Príspevkov: 635
Správa zaslaná: 1. 2. 2015 o 16:40 | odkaz na príspevok
No urcite tam bude nejaka mechanicka zavada, lebo ja startujem rovno do governor rezimu a roztacanie mam niekde v strede na mojom cc edge 50 a heli sa nijak neklepe / netrasie. Tak ak nemas velmi dotiahnute listy pri roztacani tak tam musi byt nejaky mechanicky zadrhel.
Kontroloval si ci vsetky ozubene kolesa su v poriadku a idu hladko? Skus vybrat motor a skus potocit rotorom ci ide vsetko hladucko (mozno je hlavne ozubene koleso vadne), pozri ci ide hriadel vybrat lahko (ci je ram rovny aj hriadel rovny), loziska su ok?, alebo uz neviem nic mi momentalne nenapada.
hawkySVK
Príspevkov: 41
Správa zaslaná: 1. 2. 2015 o 16:49 | odkaz na príspevok
Nič no dík za rady skúsim to znova celé rozobrať... potom napíšem. Aspoň som sa dozvedel že si nemám robiť ťažkú hlavu z tej DFC hlavy.
TomiXL
Príspevkov: 635
Správa zaslaná: 1. 2. 2015 o 20:48 | odkaz na príspevok
Trosku som pohladal na zahranicnych forach a vyzera to tak, ze niektore domceky rotorovej hlavy maju problem s vystredenim a treba ich vymenit.
Robi to nieco take pri rozbiehani rotora?
Zdeno36
Príspevkov: 970
Správa zaslaná: 1. 2. 2015 o 20:51 | odkaz na príspevok
To nebol dobrý zvuk teda niečo tam máš zle a chvost ti vôbec nedrží.
Erich001
Príspevkov: 809
Správa zaslaná: 1. 2. 2015 o 20:57 | odkaz na príspevok
Ja by som povedal ze ten na tom videu mal dva krát prekrútený remeň.
TomiXL
Príspevkov: 635
Správa zaslaná: 1. 2. 2015 o 21:34 | odkaz na príspevok
450L je kardan.
O ten chvost tam nejde ide o to poskakovanie a vibrovanie pri rozbehu. Ak ma nieco podobne aj hawkySVK tak bude to mozno rovnaky problem ako sa riesil tu: http://www.helifreak.com/showthread.php?t=578970
V tom pripade tiez islo o to ze nic nepomahalo, listy boli vyvazene a vsetko rovne. Po vymene domceku hlavy problem zmizol.
buro252
Príspevkov: 257
Správa zaslaná: 1. 2. 2015 o 23:06 | odkaz na príspevok
No ak mozem prispiet z mojej skusenosti ,tak co som mal cistonovu stavebnicu trex 450 pro v2 3gx ,a chvost mi hrozne vibroval napokom som zistil ze som mal velku volu v chvostovej vrtulke ,vymenil lozisko a potom to bolo ok Tak isto aj hlav.rotorove listy musia byt utiahnute dostatocne nie vsak na max.
hawkySVK
Príspevkov: 41
Správa zaslaná: 4. 2. 2015 o 21:06 | odkaz na príspevok
Tak som ho rozobral skontroloval a znova zložil. Zmeil som polohu Gpro - teraz je hlavou dolu pod hlavným hriadeľom. Vymenil som jedno ložisko na torznom hriadeli nakoľko sa mi zdalo, že ide o málinko ťažšie ako druhé - asi mi tam behlo trochu sekunďáku. Zálet prebehol konečne úspešne. Už len bezvetrie a teploty nad nulou.... dúfam že už bude poslúchať. Čo nakoniec pomohlo neviem - každopádne dík za rady a ochotu pomôcť.
papaya
Príspevkov: 1235
Správa zaslaná: 7. 2. 2015 o 08:37 | odkaz na príspevok
Co je prosim ta torzna hriadel?
Samotné skrútenie (torzia) je vlastne len popis pohybu, pod ktorým sa myslí protismerné skrútenie daného predmetu. V závislosti na materiáli, tvare a konštrukcii je torzný pohyb viditeľný...
hawkySVK
Príspevkov: 41
Správa zaslaná: 7. 2. 2015 o 12:31 | odkaz na príspevok
pardón za výraz - mal som na mysli kardan čo poháňa vrtuľku len ma asi v tom záchvate radosti nemohol napadnúť správny výraz - po anglicky torque tube
Jakubb
Príspevkov: 28
Správa zaslaná: 21. 3. 2015 o 14:14 | odkaz na príspevok
Nazdar, neviete niekto , daju sa vymenit loziska na (vid obrazok) -ta hriadelka na prevod pohonu na ozubeny remen ? alebo sa to predava iba ako komplet ? lebo v shope som to nasiel uz len spolu. Ale nechce sa mi cakat na postu tak ci s tym nema nahodou niekto skusenost. Vdaka za odpoved.
PS : to spodne by sa aj dalo ale mne sa jedna o to medzi tym plastom a kovovym ozubenim..
( 35 rokov )
copilotek
Príspevkov: 384
Správa zaslaná: 22. 3. 2015 o 09:51 | odkaz na príspevok
tiez som sa niekedy snazil to rozobrat a vymenit lozisko a nakoniec som to vzdal a kupil komplet
  • 758 ľudí online za poslednych 5 minút.
