efi55
Príspevkov: 9
Správa zaslaná: 31. 1. 2025 o 09:56 | odkaz na príspevok
Dobrý den.
Nie som v tom profík.
Kúpil som pre vnuka vysielač Radiolink T8FB BT plus príjímač R8EF.Má to 8 kanálov.
Na kanál 1 som dal krídielko lavé.
Na 2 výškovka.
Na 3 Motor.
Na 4smerovka.
Kanály 5,7 sú spínače
Kanály 6,8 sú potenciometre
Kam zapojím krídielko pravé aby bola súčinnosť.
Prosím poraďte.
Ďakujem
efi55
Príspevkov: 9
Správa zaslaná: 31. 1. 2025 o 13:09 | odkaz na príspevok
Poprosil by som radu. potreboval by som postup ako prideliť dve servá pod jeden ovládací prvok.
Na krídielkách mám dve servá.
Ďakujem
LLBYZ
Príspevkov: 78
Správa zaslaná: 31. 1. 2025 o 13:53 | odkaz na príspevok
Zdravím, mal som tiež jeden čas Radiolink T8FB/OTG, na oficiálnej stránke sú videá ako a čo treba nainštalovať, mne to zo začiatku tiež pomohlo. Akurát som mal problém s aplikáciou v telefóne, tá nefungovala vždy na 100%. Ale PC verzia šla veľmi dobre.
https://www.radiolink.com/t8fb_bt_video
palci72
Príspevkov: 1057
Správa zaslaná: 1. 2. 2025 o 20:49 | odkaz na príspevok
efi55:
Ďakujem
Na kanál 1 si musíš dať Y kábel čiže rozdvojku na dve serva...
Vysielač ktorý si kúpil nie je možné programovať....Má daných 8 kanálov ale každý kanál je k niečomu priradený Napr. brzdiace klapky....zatvárací podvozok.... otváranie pumovnice.... ATĎ... Ak máš na niektorú funkciu dve servá tak to vždy ide cez Y kábel....
vysielač Radiolink T8FB BT si myslím že nie je možné programovať... Je to lacnejšia ale o niečo vylepšená verzia setových stavebníc ktorá sa v poslednej dobe vyskytuje v setoch ako Alpha 1500 alebo Gama 2100 a im podobných... Tento vysielač nahradil pôvodné vysielače 4 kanal..
Nemá ani pameť pre viac modelov.... Pre začínajúceho menšieho modelára celkom dosť dobrý vysielač.....
Toto je Y kábel....
LLBYZ
Príspevkov: 78
Správa zaslaná: 2. 2. 2025 o 08:07 | odkaz na príspevok
To je pravda, radšej použi Y kábel, ak sa dá. T8FB dá sa programovať cez PC, len si treba stiahnuť z oficiálnej stránky program. Už si nepamätám presne že čo všetko, len treba dať pozor, vysielač si dokáže uložiť do pamäte nastavenie, ale má pamäť len na jeden model. A keď prehodíš prijímač do iného modelu alebo zapojíš nový prijímač, tak treba zasa znovu nastavovať v PC. Je to viac otravné ako užitočné, teda aspoň pre mňa. Preto som radšej kúpil od radiolinku AT9S Pro a som spokojný. Určite by som ju odporučil hlavne začiatočníkom.
JanoP
Príspevkov: 101
Správa zaslaná: 4. 2. 2025 o 09:27 | odkaz na príspevok
T8FB sa dá elegantne programovať cez mobil. Vysielač má pamäť skutočne na jeden model, ale nastavenia sa dajú uložiť v mobile ako súbor s jedinečným názvom. V konečnom dôsledku počet modelov nie je nijako obmedzený. Stačí z mobilu do vysielača poslať správny súbor. Komunikácia funguje cez bluetooth, takže sa nastavenie modelu dá ladiť priamo na letisku a nie je potrebné mať so sebou notebook. Program v mobile pracuje bez problémov. Mixy fungujú spoľahlivo a Y-kábel by som rozhodne nepoužíval. V klube tento vysielač používame v kategórii F3L, kde cez mix sú ovládané brzdy s dvoma servami. Za tú cenu super vysielač.
  • 612 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: Peter2111,
