autor | správa |
martin.b modelár ![]() Príspevkov: 1066 Moje modely Poslať správu |
za tu cenu nech si to necha... takisto ostatne veci v eshope. |
papaya modelár ![]() Príspevkov: 1235 Moje modely Poslať správu |
Co k tomu dodat po radostiach a dobrom pocite prisla podpasovka a namiesto pekneho dna sa to skoncilo trochu inak ako som ocakaval. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Dnes som siel lietat 2x po 3 starty prvy krat o 10: 1 baterka mode normal motor roztaca do opacnej strany, podotikam ze bol spravne zapojeny. Po asi 3 zapnuti HOLDu a vypnuti sa roztocil spravnym smerom, kedze sa mi to v poslednej dobe stalo nepravidelne par krat nerobil som si z toho ziadnu hlavu. Potom sa motor roztocil spravnym smerom az skoro heli otocilo okolo svojej osy. Zapol som HOLD a siel som narovnat helinu... let 1, 2 aj 3 prebehli uz normalne, nejake to visenie, obraty, 8smicky proste klasicke veci, ved som testoval nove bezpadlo... Dolietal som a siel domov bolo potrebne nabit baterie a doladit FBL... Druhe lietanie o 14tej prvy start normalny, vsetko slapalo ako malo, mensie problemy s vrtulkou vyriesilo nastavenie GYRA. Dolietal som baterku a vyslovene som sa zacal tesit na dalsiu, HELI lietala super, bol som spokojny s nastavenim proste euforia. Dokonca susedia prerusili pracu kym som menil batersky a ohrieval si prsty na tej prave odpojenej. Chvilu sme pokecali, kolko to leti, ci je to na elektrinu, ako vysoko, daleko... poznate to ![]() ![]() |
Jiri modelár ![]() Príspevkov: 749 Moje modely Poslať správu |
papaya chladno bezpadlovy system to nema rad mohlo byt nemuselo |
Preco myslis, ze to bolo bezpadlom? Podla mna vypol regulator a system sa startol asi 2-3m nad zemou... Skody na protosovi nie su velke, nepadal z velkej vysky, listy, jedno tiahlo mi chyba, jedno je zlomene, chybaju mi obe vrtulkove listy a mam zlomene oba gripy. Predpokladam, ze budu v peecku hriadele. System mi na stole naskocil, bezpadlo, serva - vsetko chodi akoby sa nic nestalo. |
Kenny McCormick modelár ![]() Príspevkov: 499 Moje modely Poslať správu |
prejdi konektory, nejaky studenak mozno, skontroluj dosah prijmaca, skontroluj serva... sakra, ked neprides na pricinu, tak sa budes bat s tym zase do vzduchu Co mas tam za regl, ze ti blbne zmysel otacania? |
nie len blbne zmysel otacania, v poslednej dobe mi sem tam vypol na moment v garazi pri viseni. Je tam standartny LIPOTECH. |
pri viseni - tak to je totalna strata dovery skus pozret ako drzia kondiky, ci tam nieje ulomena nozicka alebo studenak ale celkove vsetky konektory by trebalo overit, tade silove, a k motoru, nehreju sa po lete? |
Lipotech kuri ako das, ale to sam dobre vies, kable su po lete totalne studene... minule som silove prepajkoval, ked som pisal ze mam problemy s bateriami, ak si spominas. Ten regulator mam 2r a ziadny problem som snim nikdy nema, az posledneho pol roka to zacalo robit keketiny, vypinacky pocas visenia, kedy sa Ti vrtas prepadne, ze sa odrazi od zeme az po nespravnu orientaciu roztacania motora. |
mravecm1 modelár ![]() Príspevkov: 608 Moje modely Poslať správu |
Asi by som to v prvom rade riadne skontroloval, ci nemas niekde studeny spoj (ako pise aj Kenny). Je to pekna zakernost, tiez som si s tym uzil dost trapenia na Kasame. Mal som utraseny napajaci kablik vo vnutri krabicky BECu. A pritom na zemi islo vsetko bezchybne, ale vo vzduchu to obcas sposobovalo necakane vypadky. V podstate som nato prisiel uplnou nahodou, mal som asi viac stastia jak.... ![]() |
Tibor889 modelár ![]() Príspevkov: 997 Moje modely Poslať správu |
Ak nenajdes blby spoj, hod regulator do auta (alebo pod ![]() |
buro252 modelár ![]() Príspevkov: 257 Moje modely Poslať správu |
Sakra to je luto ze si takto dopadol s helinou,to iste som aj ja zazil a este horsie nastasie uz som masinu poskladal uz len nastavit a zalietat,cresh nikoho nepotesi a co ti vlastne teda celkovo zblblo elektronika? |
Premeral som co sa dalo, regulator vyzera byt na pohlad ok, ma len zacmudeny stredny konektor k motoru. Inak vsetky konektory maju 0.6ohm, meral som ich aj pri pohybe. |
jetylo modelár ![]() Príspevkov: 1069 Moje modely Poslať správu |
No ten reglo asi nebude v poriadku, ked ti rozbieha motor naopak, to ako keby isiel len na 2 fazy... , Nepreklepol si sa ? 0,6 ohmu je uz celkom dost....pri tych prudoch co tam tecu..... |
ten regulator uz spat nedam, premeral som to este raz, merak mam na 200ohm mensi rozsah dat neviem a meram 0,4-0,5ohm na kabel s konektorom. |
tak male odpory sa takto merat nedaju, pusti do konetoru 1 A a meraj napatie na konektoroch pri odpore 0,6 ohmu tam musi byt ubytok napatia 0,6V to je meratelne lepsie a podstatne presnejsie...predstav si aky ubytok napatia tam musi byt pri 10A,(6voltov) alebo 20A(12voltov), alebo, 30A, alebo 40A. To mi skor pride ako na chybnu metodu merania. |
