Správa zaslaná: 12. 12. 2017 o 13:25 | odkaz na príspevok
Tak sa opravujem ja som musel riesit kondiky prvy krat vaznejsie teraz na Revolte predtým preventivne 1ks teraz intenzivne 3ks a nie hocijake.
Príspevkov: 868
Správa zaslaná: 12. 12. 2017 o 13:40 | odkaz na príspevok
tak ale to mas kvoli OSD, a podla toho co mi to robi (HUBOSD) a ako si spominal rovnako by som to musel riesit aj pri KISSe
mirec46
Príspevkov: 137
Správa zaslaná: 12. 12. 2017 o 13:55 | odkaz na príspevok
Dakujem chalani za pomoc s tymi kamerami, teda vyzera to na gopro z bazara..idem checkovat
chemistt
Príspevkov: 363
Správa zaslaná: 12. 12. 2017 o 15:21 | odkaz na príspevok
neclovek:
Odrušenie nieje treba len pri revolte, po svete behá nespočetne veľa ľudí čo potrebovali kondík aj na betaflighte a aj na kisse. Hlavne je to podobné woodoo ako s rádiovými signálmi, napríklad s Lubom máme obaja rovnaký chameleón, to isté FPV, ten istý Spedix 4in1 a ten istý kondík a ja mám obraz čistý a on nie a to práve on je zvyknutý ku revoltu nikde kondíky nedávať a nikdy nemal problém.
K záruke na bolte - ak ho zničíš alebo poškodíš tak za zníženú cenu ti dajú nový, keď ho kúpiš cezomňa, záruku ti viem vyriešiť tiež.
Čo sa výberu regla týka tak argument o 4in1, že keď umrie jeden meníš všetko je absolútna blbosť. Jednak keď umrie jeden tak môžeš jeden regel väčšinou "prirobiť" ako Rado, ale hlavne keď sú tie regle pekne vnútri v koptére, tak do nich nesekajú vrtule a konáre a tak ďalej, tak už len z toho dôvodu vydržia viac.
Čo sa značky a typu regla týka tak určite by som bral buď Spedix is30 alebo Bolt, ale je aj plno dalších slušných reglov. Hlavne je dobré sa vyhnúť všetkému s mikro mosfetmi a väčšine reglov od racerstaru (väčšinu problémov s reglami čo som kedy komu pomáhal riešiť bolo práve kvôli racerstarom). Čo sa typu blheli týka tak ku revoltu blheli_s, ku všetkému ostatnému blheli_32.
Myslel si aj na kontakt s ramom? Ja som mal srubovanu antenu rovno na ram (cize zem z VTX isla na ram) a niektory z motorov mal asi zosuchany a oprety kabel o kontrukciu alebo sa dotykal sruby, takze cely "noise" z motora isiel priamo na VTX. To som mal novy TBS Unify a bol som dost sklamany kym ma na to neupozornil Kabab
JurajD:
snail.fpv:
no v skratke odomna - ked tam das normalne regle - bolt, spedix alebo aj tie tmotor tak by si nemal mat problem so sumom.. racerstar bude robit bordel ci je to blheli alebo blheli32 je uplne jedno podla mna.. aj trabant s klimou je stale len trabant..
co sa tyka boltu tak kondiky tam stacia bohate aj 2x470uF namiesto tych obrov co davaju k nemu.. to je niekedy fakt problem upratat...
revolt v1 ta srat nemusi podla mna vobec.. staci ho prevrtat a dat tam gummies nejake a je z toho hned v2
no dobre lenzie tie 2x470uF mas priamo na bolt-e kde su na to specialne pripravene konektory, pri standardnej PDB ich dam priamo na lipo? esteticky mi to vobec nesedi tam spravit taku gucu
no nic, kupim ich par a mozno ani nebudem potrebovat
na regle sa mi ich tiez nechce davat
Tie kondiky zvacsa riesia "noise", ktory prinasa do celeho systemu ESC + motor. Niekedy sa ti to prejavi na VTX ak mas slabe PDB alebo iny kontakt, no niekedy sa to prejavi aj na GYRE. Dost dlho som pouzival SpRacing F3 Evo dosku, co mala velmi citlive gyro a tam som musel dat kondiky koli tomu ze mala "roll of death". Koli tomuto sa odporuca na davat kondiky dokonca na kazde ESC. Az take radikalne riesenie som nikdy nepotreboval.
Otazka je teda este ake gyro pouziva Raceflight doska.
Inak sa pridavam k poison-ovi mam taky pocit, ze z tych RacerStar veci robite strasiaka pritom tie T-motor ESC nie su nijako top co sa tyka spicky a poklesu napatia. Ani Emaxy. Urcite maju kvalitne mosfety no.
Príspevkov: 868
Správa zaslaná: 12. 12. 2017 o 15:31 | odkaz na príspevok
no problem je, ze momentalne mam RS Tattoo 30A 32bit regle a s tymi sa vraj RF moc nekamarati, preto pozeram po najakom standarde Blheli_s
@Poison: ako sa sprava RF a Blheli suite32? daju sa tie regle konfigurovat cez passthrough ako v BF? alebo treba odpajat a pripojit cez nieco ine?
Správa zaslaná: 12. 12. 2017 o 17:30 | odkaz na príspevok
Ja to robim tak ze flashem do Revolta betaflight ked je tam funguje bez problemov blheli32 config. Ked mam nastavene flashnem naspat raceflight a hotovo. Len netraba zabudnut zaskrtnut alebo myslim ze aj default je kalibracia plynu z tx potom to ide nakalibrovat v rf tam mi najlepsie idu regle ked maju default multoshot no funguje aj dshot.
V blheli menim len pwm 48khz motory idu jemnucko smer motorov a to tx zaskrtnute len kontrola firmware posledny aktualny.
Chemist tiez ma to napadlo uz skusim odizolovat kostru anteny este lebo nejde mi do hlavy stale ze leopard ma tie iste komponenty akurat revolt v1 ale antena nie je na kostre na chameleone je v hliniku. Leopard nema ziadne problemy dik za postreh.
Odizolovane zmerane kostra je len na tbs predtym bola aj na hliniku a karbone.
Príspevkov: 868
Správa zaslaná: 12. 12. 2017 o 19:29 | odkaz na príspevok
Dikes, prave tymto peripetiam sa chcem vyhnut. Takze volba je jasna, klasika blheli_s
chemistt
Príspevkov: 363
Správa zaslaná: 12. 12. 2017 o 20:57 | odkaz na príspevok
poison:
Mne to pomohlo no na dvoch quadoch. Jeden mal TBS a druhy stare FT952. Oba mali horizontalne ciary od stredu az po max plynu. Odizoloval som to kuchynskou silikonovou podlozkou strihnutou na mieru a mam pekny cisty obraz
Správa zaslaná: 12. 12. 2017 o 22:06 | odkaz na príspevok
Ja mam krasny cisty obraz mne vypadava pri ostrych obratoch obraz preskoci cierna obrazovka kondiky tomu vela pomohli ale je to tam este sem tam ma to hneva. Podozrenie mam na matek hub osd je na ceste nove. Dovtedy skusam vsetko okolo obraz nadherny osd funguje bezchybne. Ak vymena Mateku a cam nepomoze pojde to do riti kupim bolt a osd na kamere stacia mi volty a bude. Zajtra skusim tu odizolovanu antenu ak nepomoze snailovu radu vykratit osd potom v plane vymena mateku vymena kamery ak nic nezaberie bolt. Akcny plan mam. Ma hneva ze najcistejsiu instalaciu ako na chamelonovi som nikdy nemal a prave tu mam problemy proste smola. Ale ja na to pridem.
Zatial som menil vtx chinu za tbs ziadna zmena, vymena anten vtx najlepsie funguju triumph, zmena napajania kamery 5V/12V teraz ide z 5V out TBS ale vzdy fungovalo rovnako. Kondiky z origosu 330uF na 1000uF a 220uF su na vetvach 5V aj 12V. Kondiky to urcite zlepsili vypadkov je uz minimum ale stale je to tam. Dnes som objednal aj 220uF smd na regle. Inak to lieta uplne bohovsky aj video krasne daleko rychli obrat blik trosku menej rychli vsetko ok.
Príspevkov: 868
Správa zaslaná: 12. 12. 2017 o 22:33 | odkaz na príspevok
Jaj a ja som nasiel tie spravne regle
Nakoniec mi najlepsie vychadza DYS XSD 30A V2, HK popici cena 10€ za kus s free shippingom. Po zlave nejakych 47€ za 5. kusov
https://youtu.be/Bke93B6ZJeY
https://hobbyking.com/en_us/xsd30a-v2-12fet-design-esc.html
chemistt
Príspevkov: 363
Správa zaslaná: 14. 12. 2017 o 08:09 | odkaz na príspevok
poison:
No to je znamy problem s matekom a s "noise" na ESC :-/ Zvykne to byt kombinacia oboch. Matek tento problem vypadkov chcel presne riesit s kondikmi . Je to ich neduh. Druha strana je vsak ESC pretoze to sposobuje, ze ked to vypeckujes tak urobi prudky pokles v napati a teda docasne na 5V vetve napr. urobi pokles na 3.7v (Emax bullet dokazal na 16v urobit 7.2v a T-motor napr. 11.2v ). Ten chalan co som ho sem daval uz asi 2x - dronemesh tak testuje ESC a robi presne ten test. Osobne si myslim, ze aj ked das drahe PDB ale v zakrute urobis thr - max -> min -> max tak ak mas zle ESC a to urobi spike 29.8v na 7.2v tak to urobi vypadok vsetkemu.
ako napr. tu
JurajD:
Juraj ja osobne idem do tychto ESC. Vyzeraju velmi dobre a vo vseobecnosti vsetko v tom AMAX shope vyzera velmi dobre. Baterie maju top, motory maju velmi dobre a tie ESC boli co sa tyka noise hodnotene ako top.
https://eu.amaxshop.com/index.php?route=product/product&path=5&product_id=1323
Zobral som tri baterie na skusku AmaxInno 1550mAh 90c 4s, aj ked zelene Acehe sa asi nedaju nahradit......Tu je graf porovnania baterii
http://lipobench.com/index.php?showtemp=0&lipo=22&lipo2=37&page=80Atests
Edit: odkaz na test motorov...btw je to za rohom u nemcov. A postovne maju 5Eur na DHL.
https://www.miniquadtestbench.com/amaxinno-2305-2550kv.html
Správa zaslaná: 14. 12. 2017 o 08:26 | odkaz na príspevok
Izolovana antena nepomohla. Stale to iste. Mna len zaraza ze mam dve koptery rovnake regle, rovnake motory, oba Revolti akurát V1 a V2, Rovnake Mateky jedna koptera bez kondikov chodi uplne bez problemov a druha ma kondikov nahukanych a problemy. Keby som mal ine regle a motory chapem to. Jedine co dava zmysel a dufam v to je vadny alebo iny Matek ako prvy preto ho mam objednany na ceste len musim cakat.
Ak by niekto mal novy na predaj hub osd matek potesilo by ma lebo musim cakat.
Príspevkov: 868
Správa zaslaná: 14. 12. 2017 o 08:27 | odkaz na príspevok
Prave kvoli RF som nechcel Blheli32 regle ale standardne blhel_s, trochu som pozeral prave dronemesh testy a tieto DYS tam hodne chvalil, prave aj kvoli vykyvom napatia. Cena menej ako 10Eur za kus a zadarmo posta no a nebolo o com
Správa zaslaná: 14. 12. 2017 o 10:54 | odkaz na príspevok
To je vsetko pekne najhorsie je ale ze ako pisali ze pokazde sa kazda koptera inak chova to je problem nikdy nevie clovek ci ma chyteny motor vadny alebo trochu iny matek a tak. Jebeme s tym o zem a o stromy tazko aj cakat istotu. Ale preto to cloveka bavi asi ... Mne sa nepaci matek lebo evidentne ide na hrane nema rezervu prudovu lebo aj na dobrom treba kondiky. Keby bol dostatocne tvrdy bol by klud myslim. Preto casom chcem presjst na cistu dosku pdb alebo bolta/Spedix is30 len musim doriesit osd bud k hs 1177 osd RF na tom vraj pracuju alebo kamera s osd.
Príspevkov: 868
Správa zaslaná: 14. 12. 2017 o 11:07 | odkaz na príspevok
ja idem na ciste PDB s 5V a 12V regulatorom len na napajanie RF a prijimaca. VTx pojde priamo na bat. a kamera z VTx snad filtrovanym 5V. Kameru este pripojim na PDB VCC kvoli monitoringu napatia a to je vsetko. Vyskusam to najprv uplne bez kondikov co to spravi.
inak az pri tych videach (dronemesh) som si uvedomil ze na matek PDB mi zacal blbnut OSD az ked som vymenil regle za RS Tattoo, predtym som tento problem nemal pri obyc 30A lite.
cakam regle a snad sa potom konecne pustim do stavby.
Inak velmi ma svrbi aktualna akcia GoPro na Session5 za 220Eur, akurat ze na Slovensko akosi zabudli a neda sa Free Shipping len express za 15Eur...
volal som aj na EU support a tam mi to potvrdili ze bohuzial s tym nevedia nic spravit... chuji... za 235 ale stale dobra cena
  • 386 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: p-38,
