JiriF
Príspevkov: 184
Správa zaslaná: 19. 8. 2017 o 18:47 | odkaz na príspevok
Trening, BF 3.2.0 RC, dynamicky filter, notchy off, dterm pt1 ...
snail.fpv
Príspevkov: 300
Správa zaslaná: 19. 8. 2017 o 19:34 | odkaz na príspevok
tak teda na zelanie aj sem
JiriF
Príspevkov: 184
Správa zaslaná: 19. 8. 2017 o 19:51 | odkaz na príspevok
Inverted power loop ti ide pekne
snail.fpv
Príspevkov: 300
Správa zaslaná: 19. 8. 2017 o 21:13 | odkaz na príspevok
dakujem.. este to chce ale dost treningu... toto bolo len o tom ze som sa konecne odvazil este sa to musim naucit tesnejsie robit...
jojak
Príspevkov: 78
Správa zaslaná: 20. 8. 2017 o 16:25 | odkaz na príspevok
caute potrebujem poradit uz neviem co mam skusit flashoval som dosku na 3.2 resp. chcel a zrazu ked vlozim USB tak mi pise "nezname zariadenie USB" skusal som aj odinstalovat znova nahrat ale nepomohlo aj na druhom pc pise to iste viete niekto nieco poradit diky
ovladace su naistalovane dobre lebo ked skusim druhu riadiacu tak hend ju najde, musi byt daka mrtva
snail.fpv
Príspevkov: 300
Správa zaslaná: 20. 8. 2017 o 17:54 | odkaz na príspevok
skusal si na tu co ti nefunguje flashnut naspat 3.1.7?
jojak
Príspevkov: 78
Správa zaslaná: 20. 8. 2017 o 19:00 | odkaz na príspevok
skúšal som aj to, nešlo horšie že sa mi aj ten pliesok na bootloadery odlepil, kua musí to nejak ísť odbricknut. nemal som nervy už na to radšej som šiel do roboty zajtra skúsim znova
Správa zaslaná: 20. 8. 2017 o 19:26 | odkaz na príspevok
Dačo podobné sa stalo aj mne, keď som na revolt raz nahral betaflight, prestal komunikovať s kompom a nešiel flashnúť...musel som ho potom zachraňovať cez kadejaké STM pomôcky... samizdá, že dfuse alebo tak nejako sa to volalo
JiriF
Príspevkov: 184
Správa zaslaná: 20. 8. 2017 o 19:49 | odkaz na príspevok
Treba spojit bootloader pad (alebo spinac ked ma) a zapnut usb. Ja som sa s tym natrapil na starej naze32 kym som prisiel na to ze doska je nalakovana a bootloader pad nesiel spojit kvoli tomu spojit, az po pocinovani sa to rozbehlo... na YT je kopa videi ako na to.
snail.fpv
Príspevkov: 300
Správa zaslaná: 20. 8. 2017 o 20:28 | odkaz na príspevok
este nam skus povedat co je to za dosku... mozno skor najdeme riesenie..
jojak
Príspevkov: 78
Správa zaslaná: 20. 8. 2017 o 20:50 | odkaz na príspevok
omnibus f3 pro jej to.
JiriF
Príspevkov: 184
Správa zaslaná: 20. 8. 2017 o 20:53 | odkaz na príspevok
Tak ten bootloader switch bol ten pliesok co si urval, pocitam ze by to slo spojit aj inym sposobom.
jojak
Príspevkov: 78
Správa zaslaná: 20. 8. 2017 o 21:01 | odkaz na príspevok
ten pliesok ide na tomto ešte dat aj stlačiť byt to šlo ale chcelo by to to spôsob ako to flashut aby Windows rozpoznal čo je to. Aby ukazovalo cez zagid STM32 BOOLOADER a nie iba unknow USB device
snail.fpv
Príspevkov: 300
Správa zaslaná: 20. 8. 2017 o 22:04 | odkaz na príspevok
device manager > show all devices > vymas vsetko co by s tym mohlo mat nieco spolocne (medzi neaktivnymi zariadeniami) a skus tak.. mne to pomohlo s kissom
jojak
Príspevkov: 78
Správa zaslaná: 21. 8. 2017 o 12:29 | odkaz na príspevok
no neviem skusal som vsetko, na yt som nasiel hlasku co mi posledne ukazalo odvtedy je to "nezname USB" neviem ci to pomoze.
skusal som aj pripojenie cez UART ale vsetko to iste. proste ten bootloader je ako keby mrtvy, ked pripojim USB svieti len modre a cervene svetlo.
JiriF:
daj odkaz
Asi sa na to seriem a objednam novu, nema niekto na predaj ?
  • 511 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: tspr12, peterrc,
