Správa zaslaná: 27. 1. 2017 o 16:15 | odkaz na príspevok
Lieta to pekne na celkom malych otackach neprepadava ako s tymi ich nevyvazenimy vrtulami celkom fajn strojcek treba este doladit pid vonku sa jemne po ubrati vlni. Ale inak super oproti originalu. Letovy cas bude fajn letel som min 4-5min dava to v pohode vsetky prvky ako velka.
Vaha bez baterky 2S 400mAh 40g
S bat 2S 400mAh 62g
Geli
Príspevkov: 151
Správa zaslaná: 27. 1. 2017 o 21:16 | odkaz na príspevok
Mám kopteru s doskou Naze32 Rev6 Full .Pôjde na nej BetaFlight?
Dzino
Príspevkov: 352
Správa zaslaná: 27. 1. 2017 o 22:36 | odkaz na príspevok
BetaFlight určite pôjde nainštalovať - len pri verzii BetaFlight 3.1 bude treba dobre skontrolovať vyťaženie procesora. Ako som písal od 3.1 sa používa floating point vypocty a Naze32 nemá matetimaticky coprocesor či čo treba na také výpočty a tak Naze32 počíta pomalšie.
Čiže skús nainštalovať a ak vyťaženie procesora bude pod 40%, tak si OK a môžeš lietať, ak nie tak jedine povypinat magnetometer, Baro, black box, led aby sa znížilo zaťaženie.
Druhá možnosť je flashnut verziu 3.0 tam by este všetko malo fungovať.
Geli
Príspevkov: 151
Správa zaslaná: 28. 1. 2017 o 06:51 | odkaz na príspevok
Vdaka za radu,dam tam teda 3.0
Norberto
Príspevkov: 228
Správa zaslaná: 28. 1. 2017 o 11:57 | odkaz na príspevok
Ahojte len pre zaujímavosť aké mate letové časy na 4s baterkách ja lietam zatiaľ 3s 2200mAh a bez prídavnej kamery mam 7 min v pohode.
Správa zaslaná: 28. 1. 2017 o 17:12 | odkaz na príspevok
ja 2:30 - 3min s 1300 zalezi aky styl lietas.. pokial lietas stylom punchout a volny pad dole tak su najlepsie najlahsie baterky 1300-1500max! samozrejme sa da s 1300vkou lietat aj 5minut ked nelietas plny kotol.. pokial ti ale nejde o rychlost a o co najvacsiu silu tak tych 1800mah viac uz by som asi nesiel.. to uz su potom tieto quady neefektivne
mimochodom toto ste uz videli?
Príspevkov: 292
Správa zaslaná: 28. 1. 2017 o 17:52 | odkaz na príspevok
Zaujimavy napad, ale myslim ze na brushed nepotrebujem kiss, uplne mi staci betaflight.. Teraz mam 3.0.1, ale chystam sa dat 3.1, som zvedavy co to spravi... Ked uz nieco ine, radsej by som kupil f4 brushed dosku a skusil raceflight..
Správa zaslaná: 28. 1. 2017 o 18:23 | odkaz na príspevok
-mio- vsak jasne to ja som len ukazal ako srandu
Príspevkov: 292
Správa zaslaná: 28. 1. 2017 o 20:31 | odkaz na príspevok
Iste, ved ja viem... ale inak, lieta mu to celkom dobre. Ako experiment je to urcite fajn..
jojak
Príspevkov: 78
Správa zaslaná: 31. 1. 2017 o 18:11 | odkaz na príspevok
caute, chcem vymenit stare littlebee20a za nieco dshot600 ake esc su teraz v kurze? rozmyslal som nad t-motor f20a alebo je lepsie uz kupit dake 30a ? diky
Správa zaslaná: 1. 2. 2017 o 07:10 | odkaz na príspevok
kiss24A su v kurze
Správa zaslaná: 1. 2. 2017 o 13:06 | odkaz na príspevok
mimimimik
Príspevkov: 783
Správa zaslaná: 1. 2. 2017 o 16:14 | odkaz na príspevok
Ludia poradte ake vrtule sa vam osvecili pri malych zihadlach. Chcem to na QX90 lebo tie povodne su nic moc. Pozeram tieto by mohli dobre nie alebo mam kupit nejake ine. Pocul som ze aj tie ladybird su dobre ale tie su dost drahe.
http://m.banggood.com/10-Pairs-Kingkong-65mm-Blade-Propeller-Prop-20Pcs-for-720-8520-Coreless-Motor-DIY-Micro-Quadcopter-p-1092166.html
Príspevkov: 292
Správa zaslaná: 1. 2. 2017 o 17:15 | odkaz na príspevok
mimimimik: 65mm na qx90 nedas (bez brutalnej prerabky), musel by si ich orezat na 56mm, co ked nespravis presne tak budu nevyvazene a bude ti to vibrovat. Tie kingkongy su bez akcie od ladybirdov (http://www.banggood.com/5-Sets-Walkera-QR-Ladybird-Hubsan-H107L-JJRC-H6C-1000A-Main-Blades-Propellers-QR-Ladybird-Z-01-p-1051791.html?rmmds=mywishlist) lacnejsie len o 10 centov na vrtulu, to podla mna az taky rozdiel nie je. Pripadne maju zvlast aj 10 a 15 sad za este trochu lepsie ceny, keby si chcel viac kusov. Mas aj prop guard na tej qx90 (http://www.banggood.com/Eachine-Tiny-QX90-Micro-FPV-Racing-Quadcopter-Spare-Parts-Propeller-Protection-Cover-p-1081032.html?rmmds=mywishlist)? Ak hej, nebudes potrebovat az tak vela vrtul.
Pripadne este mozes kuknut nejake tipy tu: https://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=36201304&postcount=6
Osobne by som to neriesil a zobral tie ladybirdy. Ja ich pouzivam a som spokojny.
mimimimik
Príspevkov: 783
Správa zaslaná: 1. 2. 2017 o 17:43 | odkaz na príspevok
Tu ochranu uz mam je to dobra vec hlavne ked lietam dnu. Vlastne ten priemer som si nejako nevsimol tak samozre ich na nu nekupim. Asi pojdem dot tych ladybird. Lebo tie povodne sa mi zdaju dost neefektivne a trosku asi aj vybruju lebo ked lietam dost kopterka huci. Vdaka za radu.
  • 415 ľudí online za poslednych 5 minút.
