cucpo
Príspevkov: 103
Správa zaslaná: 28. 5. 2016 o 22:26 | odkaz na príspevok
to poison - dik za info
cucpo
Príspevkov: 103
Správa zaslaná: 29. 5. 2016 o 21:35 | odkaz na príspevok
Pani potreboval by som poradit, bastlil som dnes kopteru Motory Emax 2204, ESC Litlebeee20A, FC Naze 32 rev 6A http://www.banggood.com/DALRC-NAZE32-REV6-MPU6050-32-bit-6-DOF10-DOF-Flight-Controller-for-Multicopter-p-1020774.html, 4S batt, Mam problem ze sa mi nedaju sklaibrovat ESC ak teda postupujem spravne - pripojim NAze k USB, CF konfigurator idem do motory dam ich na max, pripojim bateriu (tu by ESC asi mali zahrat) a potom ich stiahnem na nulu, ESC sice pipnu ale myslisa neskalibruju jeden motor sa roztaca neskor , skusal som vsetko prehrat nanovo aj naze aj ESC Blheli ale nepomohlo, divne je ze ked v GUI CF konfiguratore dam znova motory naplno a pripojim bateriu tak sa roztocia naplno ziadne zapipanie ze sa kalibruju
Správa zaslaná: 29. 5. 2016 o 21:39 | odkaz na príspevok
Tak ich skalibruj ručne cez BLHeli suite. O koľko uS signálu navyše treba aby sa roztočil ten "oneskorený" motor?
Teraz som si neni istý, ale myslím, že v BLHeli sa dá vypnúť tento spôsob kalibrácie tým, že vypneš programovanie cez TX. Pozri sa, či to máš vypnuté, poprípade to skús zapnúť a možno to už pôjde.
Správa zaslaná: 29. 5. 2016 o 23:27 | odkaz na príspevok
Tak chvilu nestavam nic toto sa podarilo spokojnost. Multishot a SP3 race je pre mna cool.
https://youtu.be/RcJ-UX_8Sw0
cucpo
Príspevkov: 103
Správa zaslaná: 30. 5. 2016 o 00:03 | odkaz na príspevok
no nejde ani s vypnutym TX ani zapnutym divne skusal som ten ESC skalibrovat zo servotesterom tam zaspieva ak je pripojeny cez Naze tak nic ani cez blbehi konfigurator divne je ze ked aj v konfiguratore blheli dam motory na max a pripojim na stavu tak sa hned roztocia ake pouzivate min, max a mid hodnoty v CF ? ja mam 1000,2000,1050 a stred na 1500 moze to mat nejaky vplyv ? skusal som vsetky mozne hodnoty a nic a este mate pri kalibracii zapnuty OneShot ?
Správa zaslaná: 30. 5. 2016 o 00:48 | odkaz na príspevok
Dúfam, že myslíš možnosť programovania cez TX v nastavení BLHeli a nie fyzicky vypnutý/zapnutý TX
Kalibráciou cez BLHeli som myslel manuálne nastavenie hodnôt pre min a max signál.
Skús ho vypnúť a nakalibrovať to tak...keďže cez servo tester to ide, tak s vypnutým OneShot to asi pôjde tiež. Po kalibrácií ho samozrejme nezabudni zase zapnúť.
Nerád zdrbávam ľudí za gramatiku keď to netreba, ale prosím ťa, používaj aspoň bodky na konci viet. Takto musím každý príspevok čítať na 3 krát aby som ho mohol rozlúštiť...
Mafi
Príspevkov: 93
Správa zaslaná: 30. 5. 2016 o 09:51 | odkaz na príspevok
Nečlovek, gratulujem:
1. k úspešnej maturite (za svoju gramatiku sa hanbiť nemusíš, no nezabúdaj ani na Tajovského, Kukučína, Hviezdoslava, Rúfusa a ďalších)
2. ku koptére z kartónového rámu
3. k originálnej "vlastnej ceste", ktorú tu už začali chápať a snáď i oceňovať aj majitelia karbónových rámov
Správa zaslaná: 30. 5. 2016 o 12:47 | odkaz na príspevok
cucpo robis to presne takto? https://youtu.be/Qwz1l293OaQ
hodnoty mas dobre a oneshot ma byt vypnuty pri kalibracii..
neclovek ja som to dokazal aj bez bodiek precitat bez problemov
cucpo
Príspevkov: 103
Správa zaslaná: 30. 5. 2016 o 18:02 | odkaz na príspevok
To thinky - ano presne tak ale divne je ze v okazmiku ked mam v GUI nastavene max. otacky a pripojim vtedy bateriu tak motory sa roztocia a nezahraju to je divne uz som zoopar kopter dobastlil a vzdy pri kalibracii ked nastavim v GUI max otacky motorv tak by to malo zahrat a cakat ktm stiahnem plyn na nulu tu sa hned roztocia. Bol som to vyskusat lietat to lieta celkom pekne jednine co to robi tak ked klesam tak to zacne kmitat co mam stiahnut na PID ? a este jedna vec ked letim dopredy a prudko to otocim tak to celkom vyrazne vystupa hore myslim ze sa to riesilo kdesi nevies co je to za parameter? Raz budem musiet zbalit tie moje vyrobky a niekho ukecat aby to ponastavoval ja s tym ladenim akosik niesom kamarat
Správa zaslaná: 30. 5. 2016 o 22:15 | odkaz na príspevok
skus tam nahrat cleanflight a skalibrovat ich v nom.. nie v betaflighte! failsafe povypinaj.. kludne odpoj aj prijimac z dosky, alebo tam hod kiss fc a nemusis sa srat s nicim nahodis lietas
to kmitanie pri klesani moze byt kadecim sposobene, to stupanie pri otoceni ma tusim yaw jump prevention ale v novej verzii ho odstranil a nahradil nejakym yaw D sa mi cosi mari.. ale neviem nemam prehlad uz v betaflighte.. mozno sa mylim je toho uz vela pomenene mozno niekto kto s tym lieta bude mudrejsi
Príspevkov: 269
Správa zaslaná: 30. 5. 2016 o 22:38 | odkaz na príspevok
Thinky: Pls a v kisse treba pri kalibracii tiez ten one shot vypať? Ci? Kokso teraz som ostal zmateny. Lebo tu https://youtu.be/mqRzJKC-FHo o tom nic nevravi. Neviem. Pre istotu sa pytam... dikes
Správa zaslaná: 30. 5. 2016 o 23:03 | odkaz na príspevok
Tak teda nastal čas. Poprosím riadne okritizovať
https://www.rcportal.sk/krasavica-am7103
Len dnes som ju dostaval.
Príspevkov: 269
Správa zaslaná: 31. 5. 2016 o 00:27 | odkaz na príspevok
Ty blaaaaho... tak neclovek u mna zmaturoval druhy krat No asi az na tie 2600kv motore ale budiš.
Neclovek: posli link na ten ram. Vyskusam ho. Vyzera byt pevnejsi ako ten co mam. Teda ak je to LSko.
Správa zaslaná: 31. 5. 2016 o 00:41 | odkaz na príspevok
Správa zaslaná: 31. 5. 2016 o 06:43 | odkaz na príspevok
andrej11 v kisse sa neda vypnut oneshot tam sa to kalibruje podla navodu v manuali..
neclovek chvalim! oproti tym predoslim drevo a karton strojom ti toto vydrhi myslim dlhsie dufam ze sa coskoro pochvalis nejakym videom z letu
  • 269 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: hebemiley12,
