LuboSladek
Príspevkov: 91
Správa zaslaná: 2. 4. 2016 o 22:13 | odkaz na príspevok
Chalani, zajtra je v Maďarsku súťaž, chcel by som tam ísť možno pozrieť, majú regnutých 37 pretekárov, načerpať trošku know-how a vidieť, ako to má vyzerať. Info je tu: http://dronehungary.hu/esemenyek/drone-racing-hungary-bajnoksag-velence
Mám v aute dve volné miesta, píšte, odchod cca 7:00
AdamcoSK
Príspevkov: 10
Správa zaslaná: 3. 4. 2016 o 13:43 | odkaz na príspevok
stavba začala, vďaka pánovi Galanskému za jeho originálny rám AG 230, skladám pomyselný klobúk
matus141
Príspevkov: 372
Správa zaslaná: 3. 4. 2016 o 21:40 | odkaz na príspevok
Zdravim majstri! potreboval by som pomoct... kupil som si eachine racer 250, no potreboval by som pomoct s kalibraciou (niesom uplny novacik, no nejako neviem co sa deje)... mam tam cc3d dosku a openpilot soft. v attitude mode lieta v pohode, no v rate mode ked idem dopredu, tak ked pustim paku dopredu tak chvilu ide normalne, no po chvili sa prevrati dozadu... som z banskej stiavnice, vedel by niekto pomoct osobne? pripadne aj v okoli? ZH, ZV, BB alebo krupina? dakujem...
riso
Príspevkov: 15
Správa zaslaná: 3. 4. 2016 o 21:57 | odkaz na príspevok
Zmurko:
neclovek: Je to presne tak ako pise ThinkPad...vsetko je to kopia od lumenieru a ako je uz vo svete zname, co Cinan, to ina kopia
A teraz vazne, ozaj tu nema nikto jedno zvysne ESC DYS BL20A pripadne moze byt aj DYS SN20A, ja si tam FW prehrajem na Blheli. Uz som objednal u Cinana 6ks len kym to pride tak sa nam vonku aj rozprsi
nie som istý, či je to na 100pro podobný problém ako môj (jeden regl netočil motor, len škrkal ( ale pomohol FW z 14.3 späť na 13.1
Správa zaslaná: 3. 4. 2016 o 22:06 | odkaz na príspevok
matus141: Nahraj si tam betaflight.
Príspevkov: 192
Správa zaslaná: 3. 4. 2016 o 22:37 | odkaz na príspevok
AdamcoSK:
tie kuracie stehna nemaju chybu
Zmurko
Príspevkov: 52
Správa zaslaná: 3. 4. 2016 o 23:21 | odkaz na príspevok
riso: skusal som prehrat aj starsi fw aj najnovsi 14.4 a nepomohlo. Niekde tam bude chybny spoj...ono to ma snahu roztocit motor aj ho pomalicky otoci asi dvakrat a potom s nim uz ani nepohne a na nic nereaguje.
Vdaka poisonovi snad budem coskoro lietat
Správa zaslaná: 3. 4. 2016 o 23:34 | odkaz na príspevok
Uz to netrap aby Ti nezadymil motor.
Zmurko
Príspevkov: 52
Správa zaslaná: 3. 4. 2016 o 23:37 | odkaz na príspevok
Uz netrapim...mna skor trapi to pocasie a nefunkcny stroj
Správa zaslaná: 3. 4. 2016 o 23:47 | odkaz na príspevok
Ja som včera prišiel na to, že mám zrejme poškodenú jednu (alebo obe) anténu na RX lebo čím som ďalej, tým dlhšiu odozvu má plyn (len plyn - ostatné kanály fungujú bez problémov), niekedy mešká aj sekundu, keď je koptéra vyše 100 metrov ďaleko. Vzhľadom k tomu, že po dnešnom nečakanom trávnatom pristátí (vplyvom oneskorených reakcií plynu) môj NRQ vypadá, ako spodná strana kosačky (plný uschnutých zvyškov zelene), šťúrať sa v tom bude sranda.
Príspevkov: 192
Správa zaslaná: 4. 4. 2016 o 08:01 | odkaz na príspevok
neclovek antenou to nebude.sam to musis vedet.ak by si mal poskodenu antenu tak by t to slo normalne len s kratkym dosahom.poskkodena antena ti nerobi latenciu.
matus141
Príspevkov: 372
Správa zaslaná: 4. 4. 2016 o 08:50 | odkaz na príspevok
neclovek:
betaflight alebo openpilot? ktory bude lepsi?
Správa zaslaná: 4. 4. 2016 o 10:13 | odkaz na príspevok
Aďo: a čím iným to môže byť? Robí to iba keď je ďalej, na blízko všetko funguje normálne.
matus141: určite betaflight...ale len ak neplánuješ lietať autolevel, lebo veľmi zle znáša vibrácie.
matus141
Príspevkov: 372
Správa zaslaná: 4. 4. 2016 o 10:33 | odkaz na príspevok
autolevel len na vzlet a pristatie (aspon zatial to tak pouzivam) inak len rate mode... tak diky, skusim to tam hodit a uvidim
Príspevkov: 292
Správa zaslaná: 4. 4. 2016 o 13:45 | odkaz na príspevok
https://www.facebook.com/droneracinghungary/videos/1016789315082342/
@LuboSladek: bol si tam? Dojmy?
Z toho videa to vyzera na dost velku divacku ucast, to by som nebol cakal...
Ten pieskovy podklad tiez vyzera zaujimavo, najmä co sa tyka cistenia po crashoch, to uz asi len rozobrat do posledneho srobu..
  • 380 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: bavlnka,
