Mafi
Príspevkov: 93
Správa zaslaná: 7. 3. 2016 o 15:26 | odkaz na príspevok
neclovek: z toho vyplýva, že keď je niečo na hovno, tak je to vlastne normálne
Príspevkov: 269
Správa zaslaná: 7. 3. 2016 o 16:18 | odkaz na príspevok
Mafi: Taktiez mam kiss FC a presne to iste... Level mod som zrusil uplne a nechal iba acro ale myslil si ze to nie je v poriadku. Sral som sa s tym hodne dlho. Kalibroval nastavoval no nevedel som si rady tak som sa na Level mod vykaslal...
Správa zaslaná: 7. 3. 2016 o 16:33 | odkaz na príspevok
neclovek:
Thinky: skúsim to preložiť tak, ako som tomu porozumel ja, možno ti to pomôže:
yaw_jump_prevention_limit je dôležitý parameter na doladenie. Cieľom je nájsť správny pomer medzi rýchlymi reakciami a jump_prevention.
Najprv treba vedieť základy mixovania signálov pre riadenie motorov koptéry
mixovač dostane súčet PID výpočtov pre všetky tri osi (pitch, roll, yaw) a preloží ho na signály pre motory.
Pre každý motor je dostupný určitý rozsah plynu dajme tomu 1000 hodnôt (max throttle (2000) - min throttle (1000))
Máme 4 motory, ktoré rozhodujú o správaní koptéry a každý má rozsah plynu 1000 hodnôt pre všetky tri osi zmiešané dokopy podľa hodnoty plynu.
Osa Yaw potrebuje pre rovnaký pohyb ako ostatné osi viac energie, tým pádom väčší rozsah hodnôt motorov (čiže aby sa koptéra otočila v osi Pitch napr. 360° za sekundu potrebujeme dajme tomu rozdiel plynu každého motora o 400, ale pre Yaw 360° za sekundu už treba každý motor zmeniť rýchlosť o dajme tomu 800 hodnôt).
Takže silné Yawovanie môže zobrať príliš veľa rozsahu plynu pre jednotlivé motory a tak pre pohyb v osách Pitch a Roll neostane dosť voľného rozsahu plynu pre motory a tým pádom je pri yawovaní pohyb v ostatných osách obmedzený.
Taktiež keďže Yaw potrebuje dosť zmeniť rýchlosť pohybu motorov sa môže stať, že počas yawovania koptéra stúpne do výšky.
Preto bol vymyslený yaw_jump_prevention_limit, ktorý udáva maximálnu hodnotu súčtu PID Yawu pri páčkach v strednej polohe. To znamená, že pri stabilizácií v osi Yaw nebude využitá taká veľká časť rozsahu otáčok motorov a tým pádom budú ostatné osi ovplyvnené len minimálne a zastavenie pohybu v osi Yaw nespôsobí taký veľký skok.
Zníženie yaw_jump_prevention_limit bude mať za výsledok menej využitého rozsahu otáčok motorov pri korekciách v osi Yaw (napríklad keď trafíš konár).
Pri dobrovoľnom Yawovaní (kniplom na rádiu) bude stále k dispozícii celý potrebný rozsah otáčok motorov pre Yawovanie.
Takže z toho, čo chápem ja sa jedná o obmedzenie korekcie Yawu. Čím menšia hodnota, tým menšie korekcie yawu.
Len ta opravim, cim mensia hodnota tym viac yaw jump prevention limit pracuje-teda menej to pri yawovani bude skackat, cim vyssie cislo tym menej obmedzujes yaw. Hodnota 500 tento prevention limit vypne uplne.
Mafi, mne doska pekne drzi aj pri plnom plyne nic nenaklapa. Dam vediet ako na tom bude mozno tento tyzden s inym setupom.
Správa zaslaná: 7. 3. 2016 o 17:31 | odkaz na príspevok
peter1207: Veď to som napísal Čím menšia hodnota, tým menej korekcií Yawu - menej skákania.
Príspevkov: 292
Správa zaslaná: 7. 3. 2016 o 18:33 | odkaz na príspevok
@Mafi: Nechcem tu velmi mudrovat, a urcite to uz aj niekto skusal, ale... v nejakom nemeckom fore som nedavno zahliadol prispevok niekoho s kiss fc s podobnym problemom. Jedno odporucenie bolo (po prevereni ze ACC naozaj pracuje spravne) pohrat sa s nastavenim filtrov (Filter - LPF FRQ). Druhe odporucenie bolo mat pocas zapnutia quadu (zapojenia baterky) TX nastaveny na rate ci acro mod, a nie level mod. Asi vystrel do prazdna, ale za pokus to stoji...
Správa zaslaná: 7. 3. 2016 o 21:37 | odkaz na príspevok
neclovek ja som napisal ze pokial ho naklapa vo vzduchu tak to normalne nieje a ma to riesit s podporou ale pokial mu len na zemi pridavaju motory same od seba to je normalne koli tomu ze je tam zapnuty airmod co ty na naze predpokladam ze nemas zapnuty airmod.. v airmode je normalne pridavanie a uberanie motorov aspon tak som to cital na rcgroups
Správa zaslaná: 7. 3. 2016 o 22:37 | odkaz na príspevok
Lenže to čo popísal on normálne nieje ani na zemi, ani vo vzduchu lebo jemu jeden motor/výstup reaguje ináč, ako zvyšné tri.
Správa zaslaná: 8. 3. 2016 o 07:59 | odkaz na príspevok
neclovek aj mne 4 motor reagoval inac a nema to ziadny vplyv na lietanie.. myslim si he je to tym airmodom pripadne beta fw ktory ma kiss este stale..
MidziB diky za upozornenie na novu 2.5.3 ja som mal 2.5.2 a blblo to.. v 2.5.3 uz daco porobil s tym yaw p limit a ide vsetko pekne.. uz sa neviem dockat ako to otestujem inac celkom psycho aby som si kazdy den musel nahadzovat novy BF
Príspevkov: 1093
Správa zaslaná: 8. 3. 2016 o 08:41 | odkaz na príspevok
Nerovnomerný chod motorov na stole je normálne chovanie akejkoľvek stabilizačnej jednotky. Ona totiž netuší, že na motoroch nie sú vrtule a koptera stojí na stole. Snaží sa stabilizovať a keďže jej chýba spätná odozva vo forme náklonu koptéry, snaží sa reakciu vyvolať zvyšovaním otáčok na jednej strane a uberaním na druhej. Rozhodujúce je, ako sa koptéra správa vo vzduchu.
Správa zaslaná: 8. 3. 2016 o 09:36 | odkaz na príspevok
Macil: to je samozrejmosť, len keď 3 motory sa správajú rovnako a jeden sa správa viditeľne ináč, tak to je trocha podozrivé.
Príspevkov: 1093
Správa zaslaná: 8. 3. 2016 o 10:19 | odkaz na príspevok
Ako píšem, rozhodujúce je, ako sa to správa vo vzduchu, nie na stole. Problém je, že človek, ktorý nemá žiadne skúsenosti s riadením koptéry a možno ani akéhokoľvek modelu, to nedokáže posúdiť. Preto je lepšie v prvých krokoch spojiť sa s niekym skúsenejším.
Mafi
Príspevkov: 93
Správa zaslaná: 8. 3. 2016 o 15:48 | odkaz na príspevok
Rozhodujúce je, ako sa to správa vo vzduchu a nie na stole.
A pretože sa to vo vzduchu správalo v rozpore s mojim očakávaním, položil som to na stôl a začal podrobne skúmať možné príčiny.
Som toho názoru, že na stole "stabilizačnej jednotke" spätná väzba nechýba. Dostáva ju predsa z gyra a acc vo forme nulovej zmeny sledovaných veličín. A keďže sú tieto zmeny nulové, sedliackym rozumom sa domnievam, že aj zmena riadenia výkonov motorov by mala byť ak nie nulová, tak aspoň rovnaká vzhľadom ku všetkým štyrom motorom.
Správa zaslaná: 8. 3. 2016 o 16:35 | odkaz na príspevok
Mafi a pisal si na tu podporu? oni ti najlepsie povedia co je s tym.. no viem ze mne ten 4 motor tiez nesiel rovnako ako ostatne 3 no vo vzduchu sa to sprava normalne.. este taka otazka aktualizoval si na novy FW? na RCgroups flyduino pise aby nikto nepouzival starsiu verziu ako je teraz 4.3. vydana RC16 http://www.rcgroups.com/forums/attachment.php?attachmentid=8765946
Mafi
Príspevkov: 93
Správa zaslaná: 8. 3. 2016 o 17:00 | odkaz na príspevok
ThinkPad nepísal som na podporu, riešim vážnejšie veci...
Mimochodom, pekne ma nasralo, že súdruhovia z flyduino.com akosi zabudli na svojej stránke informovať o novom FW pre KISSFC. Aj v tomto momente tam majú ešte odkaz na verziu 1.02beta7.4, ktorý mám vo svojom FC nahratý, kua!
Správa zaslaná: 8. 3. 2016 o 17:21 | odkaz na príspevok
Mafi je to len RC verzia! stale v testovani! este stale sa riesia bugy a chyby.. na stranku daju verziu ktora bude stabilna.. beta 7.4 dali na stranku len preto lebo nesla telemetria, nesiel sbus na niektorych radiach a niekedy neslo odarmovat.. preto beta 7.4 je klucova beta no stale je to len BETA prva naze tak isto nebola bez chyby a ani cleanflight vo verzi 1 nebol bez chyby..
  • 473 ľudí online za poslednych 5 minút.
