Správa zaslaná: 30. 1. 2016 o 18:59 | odkaz na príspevok
hunter ale nelietas v rovine ale v naklone cize ta antena bude stale hore.. nebude trcat 10cm ale len 4cm.. hento je skitzov quad.. komu viac veris? navodu co pisal bohviekto alebo majstrom sveta ktory tak lietaju stale? aj skitzo aj mr. steele aj chad nowak to takto pouzivaju.. tak daj tomu sancu
neclovek ja sa s teba poserem tak gumickam do vlasov veri a 3mm ramenam z karbonu uz neveri vsak sme tu vseci nanich lietali a ani jednemu sa nezlomili!
Hunter88
Príspevkov: 99
Správa zaslaná: 30. 1. 2016 o 19:43 | odkaz na príspevok
To bolo normálne fpv forum a bol tam vyžarovací diagram ako tá antena stráca signál ked je nižšie pri quade . . . . ty lietaš asi S4 čo ? . . ked ho máš stále v náklone. . . . ja skor lietam take opatrné " prieskumy " Videl som profíkov čo si vypísal . . a mali videa priamo čo vidia oni . . . . ja keby letím takou rýchlosťou a začne sa mi strácať obraz tak mi ani náklon nepomože
Ale chápem Ťa asi kupim hrubší drotik na antenky len musím zistiť presne typ .
Správa zaslaná: 30. 1. 2016 o 20:39 | odkaz na príspevok
ThinkPad:
Lenže ak sa rozrthnú tie gumičky, tak sa nič nestane, len pri najhoršom odpadne nejaká súčiastka a nanovo ju prichytím, poprípade pospájkujem nejaké odtrhnuté káble ale ak sa urve rameno tak ak to vyrve káble z motora = motor dead
Zeldos
Príspevkov: 492
Správa zaslaná: 30. 1. 2016 o 21:09 | odkaz na príspevok
tak ten to pekne zakoncil test na 100%
https://www.youtube.com/watch?v=_90f-60qFwk
cucpo
Príspevkov: 103
Správa zaslaná: 30. 1. 2016 o 21:36 | odkaz na príspevok
matolowa:
cupco z 3d tlaciarne je drziak na xt60
Nemas k tomu drzaiku stl ? vyzera celkom fajn
Správa zaslaná: 31. 1. 2016 o 03:15 | odkaz na príspevok
Aby sa nepovedalo...
Dzino
Príspevkov: 352
Správa zaslaná: 31. 1. 2016 o 08:00 | odkaz na príspevok
Pekna schema. Vidno, ze si sa naozaj vyhral s tym, len 2 poznamky:
- beeper mas zapojeny medzi BEC a FC. Ak mas Naze32 tak ta ma priamo 2 vyvody na beeper
- preco do napatoveho senzora beries iba 2S napatie? Ked je to pre telemetriu, tak by som dal plne napatie.
Este mi vysvetli pointu s 2S pre napajanie kamery a video TX. Tie sa vyrabaju bud 5V alebo 12V. Pri 5V to napojis na BEC, ale ked je to na 12V, tak 3s vyvod na balancnom konektore je blizsi k 12V. Ale aj tak namiesto takehoto revolucneho riesenia by som odporucal 12V BEC - teraz uz maju super male. Pripadne ak nechces cakat na balik z ciny, tak na slovensku sa da kupit LM7812 co je jednodychy stabilizator.
jeeff
Príspevkov: 372
Správa zaslaná: 31. 1. 2016 o 08:09 | odkaz na príspevok
Vcera som skusal tie king kong vrtule a mam pocit ze dost rezonuju, co napoveda problemom s vyvazenim. Ked su v zabere je to ok, ked ale klesnu otacky tak rezonuju. Skusim niekedy prehodit HQprop ktore som lietal pred tym na porovnanie.
Správa zaslaná: 31. 1. 2016 o 08:40 | odkaz na príspevok
Ono to nebude len tak za 5. evri. Ja som ich tiez vcera lietal vsimol som si ze v tahu na Gemfan nemaju ale inak pohoda. Ja mam sklenene Gemfany zatial najradsej.
Správa zaslaná: 31. 1. 2016 o 12:36 | odkaz na príspevok
Dzino: Ďakujem...keďže tá pred tým sa nikomu nepáčila, tak som spravil druhú "aby sa nepovdalo"
Beeper - Ten nemám pripojený ku naze cez oba piny z viacerých dôvodov:
1. Snažil som sa mať na FC čo najmenej káblov
2. V budúcnosti ho možno napojím na viac, ako 5V
3. BEC mám na dostupnom mieste, takže v prípade nutnosti ten buzzer môžem ľahko odpojiť
Telemetria - 2S preto, lebo vysielačka má alarm len do 10V (nechápem prečo...), takže 4S by síce ukazovala pekne ale nemohol by som si nastaviť low voltage alarm.
VTX - Ten napájam z 2S lebo som nechcel ťahať z balance konektora ďalší káblik len skrz jeden komponent, keď by to aj tak nemalo žiaden efekt, navyše keďže obsahuje dvojitý spínaný zdroj, ktorý robí 12V, pri 3S napájaní by ten zdroj v oboch režimoch (boost aj buck) pracoval na hranici napätia a navyše by pri klesaní napätia pod záťažou stále prepínal medzi buck a boost.
Načo druhý BEC? Inak tých stabilizátorov mám plno, 7805 mám ako hlavný BEC.
Dzino
Príspevkov: 352
Správa zaslaná: 31. 1. 2016 o 16:40 | odkaz na príspevok
Nečlovek: Aký máš prijímač presne a aký senzor napätia? Nejako sa mi nezdá tých 10V. Podľa mňa ten senzor sa používa 1S, 2S na priamo a pre 3,4S tam použiješ nejaký odporový delič a zoberieš plné napätie. Vo vysielači nastavíš aký máš delič a vysielač bude ukazovať reálne napätie.
Ohľadom napájania video TX:
Keď používaš 3S batérie, tak to môžeš napojiť bez BEC priamo na video TX. Priamo z distribution board, bez toho aby si niečo ťahal z balančného konektora.
Keď máš 4S, tak potom z distribution board zobrať plné napätie, dať BEC 12V a napájať video TX. Ak silou mocou nechceš dávať BEC 12V, tak zobrať 3S výstup z balančného konektora a tak napájať napriamo. Stále mi uniká pointa 2S vývodu.
Správa zaslaná: 31. 1. 2016 o 16:45 | odkaz na príspevok
FlySky FS-i6 a prijímač FS-iA6B. Rádio nemá problém zobraziť aj 50V ale alarm je nastaviteľný len do 10V.
Mne zas uniká pointa nutne do VTX hnať 3S. Na PDB už mám 2S sekciu lebo mi ju treba pre ostatné veci (bec, telemetria...) tak nevidím problém rovno napájať VTX odtiaľ. V čom by bolo lepšie, keby som len kvôli VTX prirobil 12V bec?
A áno, plánujem to spraviť kompatibilné so 4S.
chimo
Príspevkov: 133
Správa zaslaná: 31. 1. 2016 o 18:29 | odkaz na príspevok
Nečlovek pomaly dostávaš rozum, z drevoquadu si prešiel na gumičkového karbonáča. Už to je pokrok k lepšiemu a ku koncu roku 2016 to doladíš ako to majú ostatný, ktorý používajú efektívne a praxou overené riešenia a začneš si užívať závodné lietanie s pádmi a uvedomovať si, že rok si si už mohol užívať lietanie a meniť len vrtule, ložiská a umývať, či vyfukávať to od blata. Väčšinou sa neoplatí plávať proti prúdu.
Príspevkov: 192
Správa zaslaná: 31. 1. 2016 o 21:26 | odkaz na príspevok
aj ked riadne vymrznuty tak dnesne lietanie stalo za to krasnych 5 hodin letu
Správa zaslaná: 31. 1. 2016 o 21:50 | odkaz na príspevok
chlapci usilovne ladia a trenuju pekne pekne! ..a videjka ziadne?
  • 248 ľudí online za poslednych 5 minút.
